TI论坛
直播中
维生素B2
13年用户 1093经验值
私信 关注
[问答]
PCM2706 USB输入可以输出I2S信号,但DA却输出不了,为什么?
  • 最近遇到个奇怪的问题,PCM2706USB输入可以输出I2S信号,但DA却输出不了,我采用的是外部供电。DA输出脚一直是1.65V,想问问大家怎么回事?
    我的电路图是这样的!
回帖(2)
杜云
2024-10-23 17:30:45
看不到什么问题, 要是芯片没有损坏, 会不会配置出了问题?
举报
hxjq
2024-10-23 18:08:39
首先,我们需要了解PCM2706芯片的基本功能和工作原理。PCM2706是一款高性能的音频编解码器,支持多种数字音频输入和输出格式,如I2S、左对齐、右对齐等。它具有低功耗、高信噪比和高动态范围等特点,广泛应用于便携式音频设备、家庭影院系统等领域。
根据您的描述,PCM2706的USB输入可以正常输出I2S信号,但DA输出却无法正常工作。DA输出脚一直保持在1.65V,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电问题:虽然您提到采用的是外部供电,但请确保供电电压和电流满足PCM2706的规格要求。PCM2706的供电电压范围为2.5V至5.5V,建议使用3.3V或5V供电。同时,确保电源稳定性和纹波足够低,以免影响音频信号的质量。
2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括地线、数据线、时钟线等。确保所有连接都牢固可靠,避免接触不良或短路现象。此外,检查I2S信号线是否正确连接到PCM2706的相应引脚,以及DA输出脚是否正确连接到外部电路。
3. 配置问题:PCM2706需要通过I2C接口进行配置,以设置音频格式、采样率、音量等参数。请检查您的I2C配置是否正确,包括设备地址、寄存器地址和数据字节。确保配置过程中没有错误,以免影响PCM2706的正常工作。
4. 固件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制PCM2706,可能需要编写相应的固件来实现音频信号的接收、处理和输出。请检查您的固件代码是否正确实现了PCM2706的初始化、配置和数据传输等功能。如果固件存在问题,可能导致DA输出无法正常工作。
5. 芯片损坏:虽然可能性较小,但也不能完全排除PCM2706芯片本身存在质量问题或损坏的可能性。您可以尝试更换一个新的PCM2706芯片,看是否能解决问题。
综上所述,要解决PCM2706 DA输出无法正常工作的问题,需要从供电、电路连接、配置、固件和芯片本身等方面进行排查和调整。希望以上分析对您有所帮助,祝您早日解决问题。
举报
更多回帖
