TI论坛
直播中
杨春林
7年用户 932经验值
私信 关注
[问答]
PCM4204EVM TDM模式工作不起来怎么解决?
  • PCM4204EVM如下,输出的时间频分别为 LRCK=96k,BCK=SCKI=24.576M,但是始终没有数据输出,请帮忙解决,谢谢!
回帖(1)
张辉
2024-10-23 09:16:50
PCM4204EVM 是一款音频编解码器,支持 TDM(Time Division Multiplexing)模式。在 TDM 模式下,多个音频通道通过共享同一数据线进行传输。根据您的描述,您已经正确设置了 LRCK(左右时钟)、BCK(位时钟)和 SCKI(串行时钟)的频率,但仍然没有数据输出。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确且牢固。检查电源、数据线和地线是否连接正确。
2. 检查电源:确保 PCM4204EVM 的电源电压和电流符合规格要求。过低的电压或电流可能导致设备无法正常工作。
3. 检查时钟设置:确保 LRCK、BCK 和 SCKI 的频率设置正确。您可以尝试调整这些时钟频率,看看是否有改善。
4. 检查数据格式:确保您的数据格式与 PCM4204EVM 支持的格式相匹配。例如,PCM4204EVM 支持 16、18、20 和 24 位数据格式。请检查您的数据格式是否正确。
5. 检查串行接口:确保您的串行接口(如 I2S、左对齐或右对齐)设置正确。PCM4204EVM 支持多种串行接口格式,因此请确保您的设置与设备兼容。
6. 检查软件配置:确保您的软件配置正确。检查您的驱动程序和代码,确保它们正确地初始化和配置 PCM4204EVM。
7. 检查调试信息:如果可能的话,尝试使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来检查数据和时钟信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件还是软件。
8. 参考数据手册:查阅 PCM4204EVM 的数据手册,了解其 TDM 模式的详细配置和要求。这可以帮助您确保您的设置正确。
9. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试联系 PCM4204EVM 的制造商或技术支持团队,寻求专业帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运!
举报
更多回帖
