TI论坛
直播中
xymbmcu
12年用户 1070经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TLV320AIC33模拟输入端口电压上升慢怎么解决?
  • 在MCU对aic33初始化完成后,用万用表测量输入端口的耦合电容的负端,负端与AIC33端口连接,发现直流电压大概以1秒上升0.1V的速度上升,直至1.3V,而我的麦克在这个电压上升到1V的时候才可以说话出去。速度有点慢,之前设计的产品我有过对比,一般都是在初始化完成后立即可以到达1.3V。
    搞了两个星期没有任何进展,求帮助。
回帖(3)
黄晔华
2024-10-12 10:35:33
MICBIAS实测电压是多少
R3和L1降低阻值或短接,看是否改善,因为输入信号会通过R3和L1对C1充电,较大的R3会使充电时间常数变大
举报
李洪洋
2024-10-12 10:35:48
请检查C1极性是否焊接反了,或其他电路连接情况、或是否芯片坏了,可行的话换一块aic33试试
举报
罗星
2024-10-12 18:15:24
针对TLV320AIC33模拟输入端口电压上升慢的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查电源供电:确保AIC33的电源供电稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致电压上升速度变慢。
2. 检查耦合电容:检查耦合电容的值是否符合规格要求,以及是否有损坏。耦合电容的值过大或损坏可能会导致电压上升速度变慢。
3. 检查输入阻抗:检查AIC33的输入阻抗是否符合规格要求。过高的输入阻抗可能会导致电压上升速度变慢。
4. 检查输入信号:检查输入信号的幅度和频率是否符合规格要求。过低的信号幅度或频率可能会导致电压上升速度变慢。
5. 检查地线连接:确保AIC33的地线连接良好,避免地线接触不良导致电压上升速度变慢。
6. 检查电路板布局:检查电路板布局是否合理,避免信号干扰或地线环路导致电压上升速度变慢。
7. 检查软件设置:检查MCU对AIC33的初始化设置是否正确,避免错误的设置导致电压上升速度变慢。
8. 尝试更换AIC33芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换AIC33芯片,看是否是芯片本身的问题。
通过以上步骤,希望能帮助您解决TLV320AIC33模拟输入端口电压上升慢的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
