TI论坛
直播中
杨云
8年用户 891经验值
私信 关注
[问答]
PCM9211 EVM如何实现光纤输入音频,PCM输出音频?
  • 我司最近购买了PCM9211EVM,根据user guide没有看明白。
    我们现在需要实现一个数据转换的功能,就是用光纤输入音频,然后用PCM输出音频。
    后台设备只能接受PCM的格式。
    请问,怎么配置PCM9211 EVM,才能实现这个功能?
回帖(1)
李杰
2024-10-12 18:15:16
PCM9211 EVM 是一款音频编解码器评估模块,它支持多种音频输入和输出接口,包括光纤(Toslink)输入和 PCM 输出。要实现光纤输入音频,PCM 输出音频的功能,您需要按照以下步骤配置 PCM9211 EVM:
1. 连接光纤输入:
   将光纤线缆连接到 PCM9211 EVM 的光纤输入接口(标记为 OPT IN)和您的音频源(例如,CD 播放器或数字音频播放器)的光纤输出接口。
2. 配置 PCM9211 EVM:
   打开 PCM9211 EVM 的用户指南,找到配置选项。您需要设置以下参数:
   a. 输入接口:选择光纤输入(OPT IN)作为音频输入源。
   b. 输出接口:选择 PCM 输出(例如,I2S 或 SPDIF)作为音频输出源。
   c. 采样率:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的采样率(例如,44.1 kHz、48 kHz 等)。
   d. 位深:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的位深(例如,16 位、24 位等)。
   e. 通道数:根据您的音频源和后台设备的要求,选择合适的通道数(例如,立体声、5.1 声道等)。
3. 连接 PCM 输出:
   将 PCM9211 EVM 的 PCM 输出接口(例如,I2S 或 SPDIF)连接到您的后台设备。确保连接方式与您在步骤 2 中选择的输出接口相匹配。
4. 测试音频传输:
   播放音频源设备上的音频,检查后台设备是否能够接收到 PCM 格式的音频信号。如果一切正常,您应该能够听到清晰的音频输出。
请注意,具体的配置步骤可能因 PCM9211 EVM 的版本和您的音频源设备而异。建议您仔细阅读用户指南,以确保正确配置 PCM9211 EVM。如果遇到问题,您可以联系 PCM9211 EVM 的制造商或技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
