TI论坛
直播中
唯爱萌meng
9年用户 1035经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204 speaker没有声音怎么解决?
  • SOC通过I2C配置codec,audio数据链路为I2S。codec输出经过运放后连到speaker。
    现在执行声音测试程序时,speaker没有任何反应。测试时I2S有数据输出,clk正确,I2C驱动程序也没有报错。示波器测量codec输出在测试前后没有变化。
    我先提供这部分的原理图。此外,请支持TLV320AIC3204这款codec的调测方法。
    谢谢。
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-10 16:31:23
先检查下硬件,看下输出是否有信号呢?
看了下附件的电路,AIC3204的输出HPL/HPL
后端接了运放输出接的speaker,所以首先用示波器确认下AIC3204输出是否有波形?
MICBIAS电压您是怎么配置的?另外,AIC3204的上电时序是否满足吗?另外,可以附上您的寄存器配置,看一下输入信号的路由是怎么配置的。
举报
悬崖勒马2
2024-10-11 14:03:19
根据您提供的信息,您正在使用TLV320AIC3204音频编解码器(codec),并且已经通过I2C配置了codec。音频数据链路为I2S,并且您已经确认I2S有数据输出,时钟(clk)正确,I2C驱动程序没有报错。然而,扬声器没有声音输出。以下是一些建议和调试方法,帮助您解决这个问题:
1. 检查原理图和硬件连接:首先,请仔细检查您提供的原理图,确保所有连接正确,包括I2C、I2S和扬声器。确保扬声器和运放之间的连接正确,并且扬声器没有损坏。
2. 检查I2C配置:确保您已经正确配置了TLV320AIC3204的I2C寄存器。这包括设置正确的音频格式、采样率、I2S模式等。您可以查阅TLV320AIC3204的数据手册,了解如何配置这些寄存器。
3. 检查I2S配置:确保您的SOC已经正确配置了I2S接口。这包括设置正确的音频格式、采样率、通道数等。同时,请确保I2S的时钟和帧同步信号已经正确连接到TLV320AIC3204。
4. 检查运放配置:确保您已经正确配置了运放,以便将TLV320AIC3204的输出信号放大到适合扬声器的电平。这可能包括设置运放的增益、输入和输出阻抗等。
5. 使用示波器检查信号:使用示波器检查TLV320AIC3204的I2S输出信号,确保信号的幅度和相位正确。同时,检查运放的输出信号,确保信号已经被正确放大。
6. 检查扬声器:确保扬声器没有损坏,并且已经正确连接到运放的输出。您可以尝试使用其他扬声器或耳机来测试音频输出。
7. 调试软件:确保您的音频测试程序已经正确初始化了SOC的I2C和I2S接口,并且已经正确配置了TLV320AIC3204的寄存器。您可以使用调试工具(如gdb)来检查程序的执行流程,确保所有配置步骤都已经正确执行。
8. 查阅数据手册和应用笔记:TLV320AIC3204的数据手册和应用笔记可能包含有关如何正确配置和调试该codec的详细信息。请仔细阅读这些文档,以确保您已经遵循了所有建议的配置步骤。
通过以上步骤,您应该能够找到导致扬声器没有声音输出的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业的技术支持,或者与TLV320AIC3204的制造商联系,以获取更多帮助。
举报
更多回帖
