TI论坛
直播中
youyoulan
12年用户 1116经验值
私信 关注
[问答]
LM4871MM设计了一款电路,输出接8Ω/2W喇叭,开机的时候一直有杂音怎么消除?
  • 1、LM4871MM设计了一款电路,输出接8Ω/2W喇叭,开机的时候量了两个输出端电压一直是2.5V左右。播放声音也是输出两端都是2.5V左右,这个正常?
    2、输出两端都是2.5V,那么输出功率只有2.5*2.5/8Ω=0.78W ,怎么增加输出功率,增大音量
    3、开机后就一直有杂音怎么消除
回帖(1)
李莉
2024-10-12 18:08:58
针对您的问题,我将逐一解答:
1. LM4871MM设计了一款电路,输出接8Ω/2W喇叭,开机的时候量了两个输出端电压一直是2.5V左右。播放声音也是输出两端都是2.5V左右,这个正常?
答:这个电压值是正常的。LM4871MM是一款音频功率放大器,其输出电压在没有输入信号时,通常会保持在2.5V左右。当有音频信号输入时,输出电压会根据输入信号的变化而变化。
2. 输出两端都是2.5V,那么输出功率只有2.5*2.5/8Ω=0.78W ,怎么增加输出功率,增大音量?
答:要增加输出功率,可以采取以下方法:
a. 增加电源电压:LM4871MM的电源电压范围为4.5V至18V。在保证电源稳定的前提下,适当增加电源电压,可以提高输出功率。
b. 调整反馈电阻:LM4871MM的反馈电阻可以调整放大器的增益。适当增加反馈电阻的阻值,可以提高放大器的增益,从而提高输出功率。
c. 使用更高功率的喇叭:如果喇叭的功率不足以承受放大器的输出功率,可以考虑更换更高功率的喇叭。
3. 开机后就一直有杂音怎么消除?
答:杂音可能是由多种原因引起的,可以尝试以下方法消除杂音:
a. 检查电源:确保电源稳定,无波动。可以使用稳压器或滤波器来稳定电源。
b. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地不良导致的杂音。
c. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无干扰。可以使用屏蔽线缆连接输入信号源和放大器。
d. 检查喇叭:确保喇叭无损坏,连接良好。可以尝试更换喇叭,看是否杂音消失。
e. 检查电路板:检查电路板上的焊点、电容、电阻等元件,确保无损坏或接触不良。
通过以上方法,应该可以解决杂音问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
