TI论坛
直播中
张华
7年用户 1428经验值
私信 关注
[问答]
PCM4202的quad rate模式噪声很大怎么办
    PCM4202使用了 PCM Slave Mode Operation 。我发现quad rate mode(LRCK=200KHz,SCKI=128fs,BCK=64fs)时噪声很大,而其他模式时,噪声很小。图一为quad rate mode采到的波形图,图二为相应的FFT图。
  • 附上SCKI 、LRCKI、BCKI时钟波形;将它们显示在同一示波器屏幕中,并实测出它们的频率
    黄色为LRCK,蓝色为BCK,绿色为SCK,频率比较高,在同一示波器屏幕下,波形有些失真。
回帖(2)
廉鼎琮
2024-10-9 19:30:36
   波形质量都不好,我不确定这是示波器设置的问题还是时钟波形本身就这样,您可以分别单独再测下看看到底是哪里的原因;
如果时钟信号本身就这样,那么上述使用高采样率时输出噪声很大,那么很可能就是时钟信号的原因,因为时钟波形的jitter会影响ADC采集的结果,表现为降低SNR;
举报
任凭风吹
2024-10-11 18:16:34
PCM4202是一款高性能的立体声音频ADC(模数转换器),在quad rate模式下,噪声较大可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,以帮助您降低噪声:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定。电源纹波和地线噪声可能会影响PCM4202的性能。使用低噪声电源和高质量的电源滤波器可以降低噪声。
2. 检查时钟信号:确保SCKI、LRCKI和BCKI时钟信号的质量和稳定性。时钟抖动和噪声可能会影响PCM4202的性能。使用高质量的时钟源和时钟分配网络可以降低噪声。
3. 检查模拟输入信号:确保模拟输入信号的质量和稳定性。输入信号的噪声和干扰可能会影响PCM4202的性能。使用高质量的模拟信号源和模拟信号处理电路可以降低噪声。
4. 检查数字输出信号:确保数字输出信号的质量和稳定性。数字信号的噪声和干扰可能会影响PCM4202的性能。使用高质量的数字信号处理电路和数字信号传输线可以降低噪声。
5. 优化PCM4202的配置:检查PCM4202的配置参数,确保它们设置正确。错误的配置可能会导致噪声增加。参考PCM4202的数据手册,确保所有参数都设置正确。
6. 使用差分信号:如果可能的话,使用差分信号代替单端信号。差分信号可以降低共模噪声,提高信号质量。
7. 增加模拟滤波器:在PCM4202的模拟输入端增加低通滤波器,可以降低高频噪声。选择合适的滤波器截止频率,以确保信号质量。
8. 降低采样率:如果可能的话,降低PCM4202的采样率。较低的采样率可能会降低噪声。
9. 使用数字滤波器:在数字信号处理阶段,使用数字滤波器可以降低噪声。选择合适的滤波器类型和参数,以确保信号质量。
10. 检查PCB布局:检查PCB布局,确保模拟信号、数字信号和电源地线之间有足够的隔离。使用多层PCB和合理的布局可以降低噪声。
通过以上建议和解决方案,您可以尝试降低PCM4202在quad rate模式下的噪声。如果问题仍然存在,建议联系PCM4202的制造商或技术支持团队,以获取更多帮助。
举报
更多回帖
