TI论坛
直播中
英雄孤寂
13年用户 1280经验值
私信 关注
[问答]
用TLV320ADC3101做AD转换,请问其基准和转化公式是怎样的
我想用TLV320ADC3101做AD转换,请问其基准和转化公式是怎样的呢?
回帖(2)
李猛
2024-10-9 11:55:42
该器件的测量范围是以1.35V为中心(共模电压1.35V)有效幅值0.707Vrms,即 0.35V至2.35V。0.35V直流输入将产生最大负代码0x80000000,同样2.35V直流将产生最大正输出代码7FFFFFFF,请注意这里会存在一定的增益误差和偏移。如果您尝试计算输入的模拟电压,您需要将输出的2的补码格式转换为十进制数,然后可以使用下面公式计算输入电压:
(CODE/2^31)/PGAGain + 1.35V.
举报
elecfans
2024-10-11 18:19:16
TLV320ADC3101 是一款高性能、低功耗的模数转换器(ADC),具有 24 位分辨率和 128 dB 的动态范围。以下是关于 TLV320ADC3101 的基准和转换公式的详细解释:
1. 基准(Reference Voltage):
TLV320ADC3101 支持单端输入和差分输入,因此需要为这两种输入类型设置不同的基准电压。
对于单端输入,基准电压(VREF)通常设置为 ADC 的最大输入电压范围。例如,如果最大输入电压为 2.5V,那么 VREF 应该设置为 2.5V。
对于差分输入,基准电压(VREF)通常设置为输入信号的中间值。例如,如果输入信号范围为 ±2.5V,那么 VREF 应该设置为 0V。
2. 转换公式:
TLV320ADC3101 的转换公式取决于输入类型(单端或差分)和分辨率(24位)。
对于单端输入:
转换公式为:Vout = (Vin * 2^23) / VREF
其中:
- Vout 是输出数字值(以数字形式表示的电压值)
- Vin 是输入电压(以模拟形式表示的电压值)
- VREF 是基准电压
- 2^23 是 24 位分辨率的满量程值(8388608)
对于差分输入:
转换公式为:Vout = ((Vin+ - Vin-) * 2^23) / (2 * VREF)
其中:
- Vout 是输出数字值(以数字形式表示的电压差值)
- Vin+ 是正输入端的电压
- Vin- 是负输入端的电压
- VREF 是基准电压
通过这些公式,您可以将 TLV320ADC3101 的模拟输入电压转换为数字输出值。请注意,实际应用中可能需要考虑其他因素,如温度、电源电压和噪声等。
举报
更多回帖
