电路设计论坛
直播中
张义
8年用户 93经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
stm32芯片 TX或RX引脚出现对地短路的情况
最近在做某个项目的时候发现stm32芯片中的TX或RX引脚出现了对地短路的情况,目前在使用过程出现了2次这样的问题。 如下图所示,stm32的TX或RX是通过一个接口连接到外设的RX或TX上,并在TX或RX线上串联了10R的电阻(R12,R13)起保护作用。目前的使用环境是在调试的时候经常在带电的情况下插拔这个接口,所以我分析可能是在热插拔次数多了的情况下,导致stm32的串口被击穿了???但是线路上已经串联了10R的电阻,并没有起保护作用?? 请大神帮忙分析一下,谢谢了。
回帖(6)
99714836
2024-9-26 12:00:26
看到你的问题,还是不建议在开机情况下,带电热插拔,这样做当然会出现芯片外接口被损坏,还是尽量在断电的情况下,插拔接口更能够确保设备稳定安全工作,电子硬件器件有一定的韧性,还是采用稳当的操作方式尽量保护好,确保系统正常工作.
举报
耐步体育
2024-9-26 15:56:20
nbfloor 你这个问题太简单了
举报
张义
2024-9-26 17:18:56
奈何软件工程师们调试的时候不走心啊,老是热插拔。。。
举报
发生的方式
2024-9-26 18:13:15
从您的描述来看,STM32芯片的TX或RX引脚出现对地短路的情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 热插拔次数过多:您提到在调试过程中经常在带电的情况下插拔接口,这可能导致引脚间的短路。虽然已经串联了10R的电阻,但在某些情况下,这个电阻可能无法提供足够的保护。
2. 引脚焊接问题:如果引脚焊接不良或者引脚之间有短路,也可能导致这种情况。请检查焊接质量,确保引脚之间没有短路。
3. 电源问题:如果电源不稳定或者电源电压过高,可能导致芯片引脚对地短路。请检查电源供应是否稳定,并确保电源电压在芯片的工作范围内。
4. 外部干扰:如果外部环境中存在电磁干扰,可能导致芯片引脚对地短路。请检查外部环境,确保没有强烈的电磁干扰。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 避免在带电的情况下插拔接口,尽量在断电的情况下进行操作。
2. 检查焊接质量,确保引脚之间没有短路。
3. 检查电源供应,确保电源电压在芯片的工作范围内。
4. 增加保护电路,例如在TX或RX引脚上添加瞬态电压抑制器(TVS)或者过压保护电路。
5. 检查外部环境,确保没有强烈的电磁干扰。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
张义
2024-9-29 09:43:06
按照大家的意思,以后还是得加TVS管啊
举报
jf_31793197
2024-9-30 14:14:50
热插拔次数多了
举报
更多回帖
