TI论坛
直播中
石玉兰
7年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
将两个ths7001级联,输出波形很不成样子,为什么?
  • 将两个ths7001级联  发现输出波形很不成样子   有时候是锯齿波   有时候是不成形的方波
    我将两个断开
    单测每一个7001时发现都可以单独工作  且我测后级7001的时候是以前级7001的输出电压值 作为信号发生器的输出电压值来为后级7001提供信号的
    我考虑了可能是阻抗不能很好匹配
    所以我在两级之间加了一个ths3001做的跟随器
    测试时可以看到从第一级的输入到ths3001的输出都很完美  很和要求   但是一接上后面的7001
    再测前级ths3001的输出  发现已经完全变形了
    而最后的输出完全不成样子了
    测试条件:
    级联时输入0.1v的有效值  中频段    第一季设置为放大10倍   第二级设置为放大5倍  输出不成样子
    单测条件
    前级输入0.1v有效值  在ths3001输出0.9v有效值
    后级输入1v有效值    输出为4.3v的有效值
    单测都可以工作    级联后ths3001输出已经紊乱
    请各位老师指教
    谢谢
回帖(1)
哼小曲
2024-9-24 16:36:39
从您的描述来看,您在使用两个THS7001级联时遇到了输出波形不稳定的问题。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **阻抗匹配问题**:您已经考虑了这个问题,并在两级之间加入了THS3001作为跟随器。如果跟随器的输出波形完美,但连接到第二个THS7001后波形变形,那么问题可能不在阻抗匹配。
2. **电源问题**:确保两个THS7001的电源稳定且供电充足。电源波动或不足可能导致输出波形不稳定。
3. **地线问题**:检查地线连接是否良好,不良的地线连接可能导致噪声干扰,影响输出波形。
4. **信号干扰**:检查是否有外部信号干扰,如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI),这些干扰可能导致输出波形不稳定。
5. **器件损坏**:虽然您提到单独测试每个THS7001时它们都能正常工作,但仍然有可能某个器件在级联时出现问题。
6. **PCB布局问题**:检查PCB布局是否合理,不合理的布局可能导致信号传输过程中的干扰。
7. **温度问题**:确保工作环境温度适宜,过高或过低的温度都可能影响器件性能。
8. **负载问题**:检查负载是否过大,过大的负载可能导致输出波形变形。
9. **信号频率问题**:如果信号频率过高,可能导致THS7001无法正确处理信号,从而输出波形不稳定。
10. **电路设计问题**:检查电路设计是否有误,例如反馈网络、滤波器设计等。
为了进一步诊断问题,您可以尝试以下步骤:
- **逐步检查**:逐步断开电路的某些部分,观察输出波形的变化,以确定问题所在。
- **使用示波器**:使用示波器观察各级的输出波形,以确定波形变形的具体位置。
- **检查电路参数**:确保所有电路参数(如电阻、电容值)符合设计要求。
- **更换器件**:尝试更换THS7001或其他相关器件,以排除器件损坏的可能性。
希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,可能需要更详细的电路图和测试数据来进行深入分析。
举报
更多回帖
