将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出与第二级的输入直接相连呢?如果不可以,那使用一个300欧,18欧,300欧的∏型网络能否满足要求呢,它引起的衰减又会是多大呢?
7个回答
理论上是3dB 频率高的时候,衰减量减小!因为频率升高,电阻会呈容性。
213123d 发表于 2019-3-8 19:29 您好,感谢您的回复。但是根据AD8367的手册,以及它提供的匹配网络可以看出AD8367的输出阻抗是200欧姆,通过匹配后是50欧姆。如果两级级联时不能直接连接的话,是否可以使用下图中的匹配网络,中间加上∏型纯阻网络,这样的话功率损耗大概会是多少呢?另外,工作频率是90MHz,带宽为20MHz,要求增益80dB,下图中注释的电感电容值是否正确,您能否提供90MHz时的匹配网络的值呢,谢谢! |
213123d 发表于 2019-3-8 19:29 您好,请问控制AD8367的增益,使用小DA或者数字电位计哪种方式更好? |
您好! 可以设计匹配网络,在级间设计纯阻网络。数据手册中给出的通常为窄带匹配,宽带需要使用ADS等软件进行设计后再实际中调试。通常可考虑使用DAC进行增益控制。 |
您好,那根据您的意思,级间就不需要先将输出匹配到50欧然后再匹配到第二级输入的200欧了?两级直接加PI型纯阻网络就可以了?
您好! 匹配网络是需要的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 07:13 , Processed in 0.964567 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
