TI论坛
直播中
贾桂林
8年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
用调制法产生spwm波中,为什么要用正弦信号去产生一个与之等效的spwm波,然后又把这个spwm波变成正弦波?
请问用调制法产生spwm波中,调制信号是正弦信号了,为啥要用这个正弦  信号去产生一个与之等效的spwm波,然后又把这个spwm波变成正弦波
回帖(1)
手托初梦
2024-9-24 16:38:41
调制法产生SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦波脉宽调制)波的过程可以分为以下几个步骤:
1. 调制信号选择:在调制法中,我们通常选择正弦信号作为调制信号,因为它具有连续的波形和良好的频谱特性。正弦信号可以很好地表示实际的交流电信号,如电网电压。
2. 调制过程:调制过程是将调制信号(正弦信号)与载波信号(通常是三角波或锯齿波)进行比较。当调制信号的幅度大于载波信号时,输出为高电平;当调制信号的幅度小于载波信号时,输出为低电平。这样,我们就得到了一个脉宽调制(PWM)波形。
3. 产生等效SPWM波:通过调制过程,我们得到了一个PWM波形。为了得到一个与原始正弦信号等效的SPWM波,我们需要对PWM波进行处理。这通常涉及到对PWM波进行滤波,以消除高频分量,保留低频分量。这样,我们就得到了一个与原始正弦信号等效的SPWM波。
4. 将SPWM波转换为正弦波:最后一步是将SPWM波转换回正弦波。这可以通过使用滤波器(如低通滤波器)来实现。滤波器可以消除PWM波中的高频分量,只保留低频分量,从而得到一个接近原始正弦信号的波形。
总结一下,使用正弦信号作为调制信号的原因是为了更好地表示实际的交流电信号。通过调制法产生SPWM波,然后将其转换回正弦波,可以实现对交流电信号的有效控制和调节。这种方法在电力电子和电机控制领域中具有广泛的应用。
举报
更多回帖
