TL3568-PlusTEB人工智能实验箱
国产高性能处理器
64 位 4 核低功耗
2.0 GHz超高主频
1T 超高算力 NPU
兼容鸿蒙等国产操作系统
1、熟悉Qt程序的开发流程;
2、掌握Qt Creator的基础开发使用;
3、通过编写Qt程序实现超声波测距的显示界面。
Qt工程的创建步骤包括:
(1)创建Qt工程;
(2)GUI的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互;
(3)编辑控制代码;
(4)编译程序;
(5)运行程序。
根据原理图,可知本实验使用的超声波测距模块是基于CS100A系列芯片的。
CS100A芯片
CS100A 是一款工业级超声波测距芯片,内部集成超声波发射电路,超声波接收电路,数字处理电路等,单芯片即可完成超声波测距,测距结果通过脉宽的方式进行输出。基本原理如下:
(1)在 TRIG 管脚输入一个 10US 以上的高电平,芯片便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲,然后检测回波信号。当检测到回波信号后,通过 ECHO 管脚输出。
(2)根据 ECHO 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为:(高电平时间*340m/s)/2。
(3)当测量距离超过测量范围时,CS100A仍会通过ECHO管脚输出高电平的信号,高电平的宽度约为 33ms 。
(4)测量周期:当芯片通过ECHO管脚输出的高电平脉冲后,便可进行下一次测量,所以测量周期取决于测量距离,当测距很近时,ECHO返回的脉冲宽度较窄,测量周期就很短;当测距较远时,ECHO返回的脉冲宽度较宽,测量周期也就相应的变长。
(5)最坏情况下,被测物体超出测量范围,此时返回的脉冲宽度最长,约为 33ms,所
以最坏情况下的测量周期大于33ms 即可(比如测量周期可取 50ms)。
实验软件
本实验中使用的软件为VMware17+Ubuntu18.04.4 和串口调试工具Xshell。
实验硬件
本实验中使用的是TL3568-PlusTEB实验箱,所需的配件为Micro SD卡、Type-C线和电源。
我们先打开Ubuntu,将Demo文件夹拷贝到RK3568目录下。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令打开配置文件
修改Makefile里的内核路径为实际路径。
保存后执行命令编译驱动
编译完成后将文件拷贝到SD卡内。
通过Linux系统启动卡或者OpenSSH的方式(需有网络和路由器)将编译生成的可执行文件拷贝至文件系统任意相同路径下。
本次操作采取OpenSSH的方式拷贝。使用OpenSSH命令将文件拷贝至实验箱文件系统。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令启动Qt Creator。
打开工程文件
如有弹出的对话框,点击No。对话框主要内容为:是否需要加载上一台电脑的配置文件,此文件包含上一台电脑的配置规则,我们不需要使用,重新制定规则。勾选3568套件,然后点击configure project即可。
打开界面控制的源码
查看界面设计
点击"Projects",可以查看编译文件保存的路径
编译生成ARM端的Qt程序镜像,在右下角会出现编译进度条,变绿后编译完成。可在目录下查看生成的ARM端Qt程序镜像
编译完成后使用OpenSSH命令将文件拷贝至实验箱文件系统。
硬件连接
(1)将Linux系统启动卡插至Micro SD卡槽。
(2)使用Type-C线连接USB TO UART2调试串口到PC机。
(3)将超声波&红外避障模块插入电机拓展接口。
(4)连接电源线,先不要上电。
软件操作
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率设置为1500000,点击连接,在Xshell调试终端会显示连接成功。
(3)连接成功后,拨动实验箱的电源开关,将实验箱上电。
(4)等待系统登录SD卡系统了。
(5)登录成功后,在可执行程序所在目录执行命令运行程序。
(6)程序运行后可以看到LCD显示的界面。使用手或物体挡住传感器,然后慢慢远离,可以看到距离慢慢在增大。
更多回帖
