TI论坛
直播中
龙献益
7年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
OPA847振荡了是什么原因导致的?
  • 电路就是用的这个,只是Rg用的51欧,Rf用的1.2K,没加两个6.8uF的电容(电源已经足够干净了),DIS端置空了。输入信号80mVp-p,1.5MHz。输出为什么振荡了呀。我尝试用手册上的另一个电路图中的这种方式,
    只不过39pF换成了30pF,1.7pF换成了2pF。输出是没有振了,但输出有一个不小的直流分量,并且波形也不怎么漂亮(有杂波,并且不稳定)。
    请问专家,这该怎么解决啊
回帖(1)
dplion5
2024-9-19 17:45:49
OPA847振荡可能是由多种原因导致的。根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因并提出相应的解决方案。
1. 电源滤波不足:您提到没有加两个6.8uF的电容。这些电容通常用于电源滤波,以减少电源噪声对电路的影响。建议您在电源线上添加这两个电容,以提高电源的稳定性。
2. 反馈网络设计不当:您提到Rg为51欧,Rf为1.2K。反馈网络的设计对稳定性有很大影响。请检查您的反馈网络设计是否符合OPA847的数据手册要求。如果需要,可以尝试调整Rg和Rf的值,以获得更好的稳定性。
3. 电路布局问题:电路布局对信号完整性和稳定性有很大影响。请确保您的电路布局合理,避免过长的信号线和不必要的环路。此外,尽量使用短的地线和电源线,以减少寄生电感和电容的影响。
4. 输入信号幅度过大:您提到输入信号为80mVp-p,1.5MHz。请确保输入信号的幅度和频率在OPA847的允许范围内。如果输入信号过大,可能会导致电路不稳定。可以尝试降低输入信号的幅度,以观察是否仍然出现振荡现象。
5. 直流分量和杂波问题:您提到在调整电路后,输出有一个不小的直流分量,并且波形不稳定。这可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。请检查您的电路设计,确保所有元件都符合规格要求。此外,可以尝试使用低通滤波器来消除直流分量和杂波。
综上所述,要解决OPA847振荡问题,您可以尝试以下步骤:
1. 添加6.8uF电容以提高电源稳定性。
2. 检查并调整反馈网络设计。
3. 优化电路布局,减少寄生效应。
4. 确保输入信号在允许范围内。
5. 检查电路设计和元件选择,使用低通滤波器消除直流分量和杂波。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
