TI论坛
直播中
蒋美燕
7年用户 901经验值
私信 关注
[问答]
用OPA620搭建了一个两级放大电路,输出电压峰峰值遇到的疑问求解
  • 您好,我用OPA620搭建了一个两级放大电路,电路的电压增益Av=5,当我先测试第一级放大电路时,输入10mV Vp-p的正弦波时,输出电压正常,当我调节信号频率时,随着信号频率的升高,输出电压的峰峰值也随着增大。当频率从20KHz升高到10MHz时,输出电压的峰峰值出现了明显的增大。可是在运放的通频带中,频率升高。输出电压峰峰值应该是减小的啊。当我把两级连接起来测试时,情况还是这样,我测得的第一级的OPA620的U-=U+=5mV,第二级的OPA620的U-=U+=1mV。然后我把信号发生器直接接入示波器,把频率从20KHz调节至10MHz时,当频率升高,在示波器上显示的电压峰峰值是减小的。所以我觉得信号发生器和示波器应该是正常的。这个问题想了很久都没有明白,希望ti的工程师可以给我指点一下。下面是我的电路原理图。
回帖(1)
江根磊
2024-9-19 17:44:00
首先,我们来分析一下您遇到的问题。您使用OPA620搭建了一个两级放大电路,电压增益Av=5。在测试第一级放大电路时,输入10mV Vp-p的正弦波,输出电压正常。但是当信号频率从20KHz升高到10MHz时,输出电压的峰峰值出现了明显的增大,这与预期的通频带内输出电压峰峰值减小的情况不符。
接下来,我们逐步分析可能的原因:
1. 检查电路设计:首先,确保您的电路设计正确,包括电源、接地、输入输出等。如果电路设计有误,可能会导致输出电压与预期不符。
2. 检查元件参数:检查OPA620运放的参数,如电源电压、输入输出阻抗等,确保它们在规定的范围内。此外,检查其他元件(如电阻、电容等)的参数是否正确。
3. 考虑寄生参数:在高频信号下,电路中的寄生参数(如寄生电容、寄生电感等)可能会对电路性能产生影响。检查电路中的寄生参数,如有必要,可以优化电路布局以减小寄生参数的影响。
4. 检查信号源和示波器:确保信号源和示波器的设置正确,以避免测量误差。例如,检查信号源的频率、幅度设置,以及示波器的带宽、触发设置等。
5. 考虑温度漂移:在高频信号下,运放的温度漂移可能会影响电路性能。检查电路的工作温度,确保它在规定的范围内。
6. 考虑电源噪声:电源噪声可能会影响运放的性能,特别是在高频信号下。检查电源的稳定性,如有必要,可以增加滤波器以减小电源噪声。
综上所述,您可以尝试以上方法来排查问题。如果问题仍然存在,建议您查阅OPA620的数据手册,了解更多关于该运放在高频信号下的性能信息,以便进一步分析问题。
举报
更多回帖
