TI论坛
直播中
刘丽
7年用户 1261经验值
私信 关注
[问答]
OPA847与OPA861之间没有阻抗匹配,实际做成电路会有问题吗?
  • 下面是我连的一个电路,先电压放大,再电压转电流,OPA847与OPA861之间没有阻抗匹配,实际做成电路会有问题吗?如果要阻抗匹配,是不是B端之间并联一个50欧电阻,但是这样会分压,电流达不到我的要求,有其他实现阻抗匹配的方法吗?
回帖(1)
郭中
2024-9-9 17:19:48
首先,我们来分析一下这个问题。OPA847和OPA861是两个不同的运算放大器,它们在电压放大和电压转电流方面有不同的性能。在您的电路中,您首先使用OPA847进行电压放大,然后使用OPA861进行电压转电流。您关心的问题是这两个运算放大器之间是否存在阻抗匹配问题,以及如何解决这个问题。
1. 阻抗匹配问题:在实际电路中,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以确保信号在不同组件之间传输时不会损失。在您的电路中,OPA847的输出阻抗和OPA861的输入阻抗可能不匹配,这可能导致信号损失和性能下降。
2. 解决方案:为了实现阻抗匹配,您可以考虑以下几种方法:
   a. 增加一个缓冲器:在OPA847和OPA861之间增加一个缓冲器(如OPA2134),可以提高信号的驱动能力,从而实现阻抗匹配。缓冲器的输入阻抗应该与OPA847的输出阻抗相匹配,输出阻抗应该与OPA861的输入阻抗相匹配。
   b. 调整电阻值:您提到在B端之间并联一个50欧姆电阻,这确实可以实现阻抗匹配,但可能会分压,导致电流达不到要求。您可以尝试调整电阻值,以找到一个既能实现阻抗匹配,又能满足电流要求的方案。
   c. 使用匹配电阻:在OPA847的输出端和OPA861的输入端分别添加匹配电阻,以实现阻抗匹配。匹配电阻的值应该根据OPA847的输出阻抗和OPA861的输入阻抗来选择。
3. 总结:在实际电路中,阻抗匹配是非常重要的。为了解决OPA847和OPA861之间的阻抗匹配问题,您可以尝试增加缓冲器、调整电阻值或使用匹配电阻。在选择合适的方案时,请务必考虑电路的性能要求和实际应用场景。
举报
更多回帖
