TI论坛
直播中
贾小龙
7年用户 1618经验值
私信 关注
[问答]
OPA847输入信号到700mVPP时,输出波形失真怎么解决?
用的电路就是datasheet上的测试电路,只不过放大倍数改成了5倍,实际只有2倍,还有就是6.8uf的电容换成了4.7uf的,现在的情况时,小信号比如说10mVpp-700mVpp,输出波形挺好,但是当输入信号再大时,输出信号就失真了,一个周期正常,第二个周期幅值就变小了,第三个周期又恢复了,然后依次循环。不知道是什么问题,一会拍个照片发上来
回帖(1)
大头
2024-9-5 16:52:53
从您的描述来看,OPA847放大器在输入信号达到700mVpp时出现输出波形失真。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:请确保您的电源电压足够高,以支持所需的放大倍数和信号幅度。OPA847的最大输入电压范围为±18V,因此请确保您的电源电压在此范围内。
2. 电容值不匹配:您提到将6.8uF的电容换成了4.7uF的电容。这可能会导致电路的稳定性和频率响应发生变化。建议您尝试恢复到原始的6.8uF电容,以查看是否解决了问题。
3. 放大倍数不准确:您提到实际放大倍数只有2倍,而不是预期的5倍。这可能是由于电路中的某些元件参数不准确或连接错误导致的。请仔细检查电路图和元件参数,确保一切都按照datasheet上的测试电路进行。
4. 信号过载:当输入信号幅度过大时,放大器可能会进入非线性区域,导致输出波形失真。您可以尝试降低输入信号的幅度,以查看是否解决了问题。
5. 温度影响:放大器的性能可能会受到温度的影响。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压是否足够。
2. 恢复到原始的6.8uF电容。
3. 仔细检查电路图和元件参数,确保一切都按照datasheet上的测试电路进行。
4. 降低输入信号的幅度,以查看是否解决了问题。
5. 确保电路在适当的温度范围内工作。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您能提供电路的照片,我将更好地帮助您分析问题。
举报
更多回帖
