OPA847是一款精密运算放大器,波形乱可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 电源电压不稳定:电源电压波动可能导致波形不稳定。请确保电源电压稳定且符合OPA847的工作电压范围。
2. 输入信号干扰:输入信号可能受到电磁干扰,导致波形不稳定。请检查输入信号线是否远离高干扰源,并使用屏蔽线。
3. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致波形不稳定。请仔细检查电路设计,确保符合OPA847的数据手册要求。
4. 电阻值不合适:您提到加大两个电阻后波形会变好,可能是因为电阻值不合适导致的问题。请检查电阻值是否符合数据手册推荐值。
5. 运算放大器热稳定性问题:OPA847在高温环境下可能存在热稳定性问题,导致波形不稳定。请确保工作环境温度在OPA847的工作温度范围内。
6. 反馈回路问题:反馈回路可能存在问题,导致波形不稳定。请检查反馈回路的元件和连接是否正确。
7. 负载电容过大:负载电容过大可能导致波形不稳定。请检查负载电容是否在OPA847允许的范围内。
为了解决波形乱的问题,您可以:
1. 检查电源电压是否稳定。
2. 检查输入信号线是否远离高干扰源,并使用屏蔽线。
3. 仔细检查电路设计,确保符合OPA847的数据手册要求。
4. 检查电阻值是否符合数据手册推荐值。
5. 确保工作环境温度在OPA847的工作温度范围内。
6. 检查反馈回路的元件和连接是否正确。
7. 检查负载电容是否在OPA847允许的范围内。
通过以上步骤,您应该能够找到导致波形乱的原因并进行相应的调整。
为了解决波形乱的问题,您可以:
1. 检查电源电压是否稳定。
举报
