根据您提供的信息,使用OPA847进行宽带放大时,在输入信号超过500mV后,示波器显示波形左右摆动,完全失真。我们可以从以下几个方面分析可能的原因:
1. **电源电压**:OPA847的电源电压范围是3V至36V。如果电源电压不足或不稳定,可能会导致放大器性能下降,从而影响输出波形。请检查电源电压是否在规定的范围内。
2. **输入信号过大**:当输入信号超过OPA847的最大输入电压范围时,可能会导致放大器饱和,从而影响输出波形。OPA847的最大输入电压范围通常在±36V。请确保输入信号在放大器的输入范围内。
3. **增益设置**:您提到的固定增益为14.6倍,如果输入信号较大,增益设置可能导致输出信号超过OPA847的最大输出电压范围。请检查OPA847的最大输出电压范围,并根据需要调整增益。
4. **反馈电阻值**:您提到的反馈电阻Rf为680Ω,这可能不是最佳的值。可以尝试调整反馈电阻的值,以获得更好的放大效果。
5. **示波器设置**:请检查示波器的设置,确保其带宽和采样率足够高,以捕捉到100MHz的信号。此外,检查示波器的输入阻抗是否为50Ω,以确保与放大器的输出阻抗匹配。
6. **信号完整性问题**:在高速信号传输过程中,可能存在信号完整性问题,如反射、串扰等。请检查PCB布局和布线,确保信号完整性。
7. **温度影响**:OPA847的性能可能受到温度的影响。请确保放大器的工作温度在规定的范围内。
综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行检查和调整。首先,确保电源电压、输入信号和增益设置在规定的范围内。其次,检查示波器的设置和PCB布局。最后,考虑温度和其他可能影响信号完整性的因素。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
