TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 871经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问TPA6120模仿LME49600线路是否可行?
  • 如题,打算模仿LME49600 资料表里的线路(下图)用TPA6120取代LME49600 ,希望能做到增益和相位频宽约略可以到100KHz的耳机放大器。
    线路大略如下图 (6120使用在OP2的位置)
    下面则是依照上图的电路所做的模拟。
    问题有二
    一、按此电路设计是否可行?还需要做什么修改吗?
    二、以此电路做模拟打入脉冲讯号,输出结果出现约13.776MHz的最大震幅弦波震荡,是程式设定错误还是电路有问题,有办法解决吗?
回帖(1)
他在笑
2024-8-27 11:14:17
首先,我们来分析一下TPA6120和LME49600之间的差异,以及它们在耳机放大器应用中的适用性。
1. TPA6120和LME49600的比较:
   - TPA6120是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于便携式音频设备。
   - LME49600是一款高性能、低噪声的音频放大器,适用于专业音频设备。
2. 从性能参数上看,TPA6120和LME49600在增益、带宽和噪声等方面有一定的差异。但是,如果要求不是特别高,TPA6120应该可以满足100kHz的耳机放大器需求。
接下来,我们来回答您的问题:
问题一:按此电路设计是否可行?还需要做什么修改吗?
答:从您提供的电路图来看,使用TPA6120替代LME49600应该是可行的。但是,为了确保电路性能达到预期,您可能需要考虑以下几点:
   - 确保电源电压和电流满足TPA6120的要求。
   - 检查输入和输出阻抗是否匹配,以避免信号损失或反射。
   - 根据实际需求调整反馈电阻和增益设置。
问题二:以此电路做模拟打入脉冲讯号,输出结果出现约13.776MHz的最大震幅弦波震荡,是程式设定错误还是电路有问题,有办法解决吗?
答:出现13.776MHz的振荡可能是由以下几个原因导致的:
   - 电路设计问题:可能是电路中的某些参数设置不当,导致振荡。检查电路中的所有元件值和连接是否正确。
   - 电源问题:不稳定或质量不佳的电源可能导致振荡。确保电源稳定且符合TPA6120的要求。
   - 布线问题:不合理的布线可能导致信号干扰,从而引发振荡。优化布线,确保信号传输路径尽可能短且远离干扰源。
解决方法:
   - 仔细检查电路设计,确保所有参数设置正确。
   - 使用高质量的电源,并确保电源稳定。
   - 优化布线,减少信号干扰。
总之,使用TPA6120替代LME49600在耳机放大器应用中应该是可行的。但是,为了确保电路性能达到预期,您需要仔细检查电路设计、电源和布线等方面。对于出现的振荡问题,可以通过优化电路设计、电源和布线来解决。
举报
更多回帖
