TI论坛
直播中
摩托罗拉
8年用户 911经验值
私信 关注
[问答]
THS4551输出端漂移怎么解决?
  • 这是我实际的电路,芯片单电源5V供电,Vcom选取中值2.5V,VG1和VG2是我的电桥差分输出信号作为芯片的差分输入信号,增益为1。此图完全按照数据手册上的FIGURE 76和9.1.6(NG1=2,NG2=5)进行设计。我在用ti高精度数据采集卡进行VM2和VM1电压采集后,发现VM2-VM1的电压一直在向上漂移(十几uV),但是在增益为1的情况下,VM2-VM1应该是一个比较稳定的失调电压值。请问出现这种情况,是因为此款芯片精度达不到uV级别还是我设计的电路存在bug
回帖(1)
孔妞妞
2024-8-19 16:27:49
THS4551是一款高性能、低噪声、差分输入放大器,广泛应用于精密测量和信号处理。从您的描述来看,电路设计基本遵循了数据手册的推荐,但仍然出现了输出端漂移的问题。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 电源稳定性:确保5V单电源的稳定性,避免电源波动对放大器性能产生影响。可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。
2. 地线布局:确保电路的地线布局合理,避免地线环路和地线噪声。尽量使用星型地线布局,将所有地线连接到一个共同的接地点。
3. 输入信号源:检查VG1和VG2的信号源,确保它们具有足够的稳定性和精度。如果可能,使用高精度的信号源或对信号源进行校准。
4. 增益设置:虽然您的电路设计中增益为1,但可以尝试调整增益设置,看看是否能改善漂移问题。例如,将增益设置为2或更高,然后通过外部电路将输出信号缩放回原始幅度。
5. 温度影响:温度变化可能会影响放大器的性能,导致输出漂移。可以考虑使用温度补偿电路或在恒温环境下进行测量。
6. 电路板布局:检查电路板的布局,确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。同时,避免将敏感信号线靠近高电流或高电压的线路。
7. 芯片本身:虽然THS4551是一款高性能放大器,但其精度可能无法达到uV级别。可以尝试使用其他具有更高精度的放大器,如AD8138或LT1128。
8. 外部干扰:检查电路周围是否有可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。如果可能,将这些设备远离电路或使用屏蔽措施。
9. 软件滤波:在数据采集卡采集到的信号中,可以尝试使用软件滤波器(如卡尔曼滤波器、低通滤波器等)来减少噪声和漂移。
10. 检查数据手册:再次仔细阅读数据手册,确保没有遗漏任何关键信息或配置参数。
综上所述,解决THS4551输出端漂移的问题需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
