TI论坛
直播中
张莉
7年用户 1267经验值
私信 关注
[问答]
用OPA847搭了一个差分放大电路,结果输入不管给什么信号都是直流电压,为什么?
  • 用OPA847搭了一个如图所示的差分放大电路,输入通过信号发生器给。结果输入不管给什么信号(三角波,正弦,直流等都试了),输出都是一个稳定的2V左右的直流电压。
    求问,是什么原因。
回帖(1)
LL-LING宁
2024-8-15 16:22:49
在分析问题之前,我们先了解一下OPA847差分放大电路的基本原理。差分放大电路通常由两个运算放大器组成,分别放大正负输入信号,然后将两个放大后的信号相减得到差分输出。这种电路可以有效地抑制共模干扰,提高信号的信噪比。
现在我们来分析可能导致输出为直流电压的原因:
1. 检查电源电压:首先检查OPA847的电源电压是否正常,确保其在规定的工作范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能导致输出不稳定或失真。
2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在OPA847的输入范围内。如果输入信号幅度过大或频率过高,可能导致放大器饱和或失真。
3. 检查反馈电阻:差分放大电路中的反馈电阻对放大倍数有很大影响。检查反馈电阻是否正确连接,阻值是否合适。如果反馈电阻不正确,可能导致放大倍数异常,从而影响输出信号。
4. 检查电路连接:检查电路中的所有连接是否正确,包括信号输入、电源、地线等。任何错误的连接都可能导致电路无法正常工作。
5. 检查元件质量:检查OPA847和其他元件是否有损坏或性能下降。如果元件质量不佳,可能导致电路无法正常工作。
6. 检查信号耦合:如果输入信号没有经过适当的耦合,可能导致信号失真或无法正确放大。检查输入信号是否通过耦合电容或变压器进行耦合。
7. 检查地线:确保电路的地线连接正确,避免地线环路干扰。地线问题可能导致信号失真或输出不稳定。
8. 检查温度:OPA847的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度超出这个范围,可能导致元件性能下降,影响电路正常工作。
综上所述,要解决输出为直流电压的问题,需要从多个方面进行排查。首先检查电源、输入信号、反馈电阻等关键参数,然后检查电路连接、元件质量和地线问题。如果问题仍然存在,可以尝试更换OPA847或其他元件,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
