TI论坛
直播中
CDCNKA
8年用户 1231经验值
擅长:385288
私信 关注
[问答]
OPA847失调电压导致输出饱和了怎么解决?
如图,OPA847的输出直流偏置导致高电平到达输出上限电平3.5V,导致信号出现平顶。问题是:为什么不是上面的信号全部出现削顶,例如对于信号的最小值,都是平齐的;感觉上面的峰值,只要有一点超过3V就会直接拉到3.5V的平顶上面去(跳变),请问这是什么原因?
回帖(1)
李玉兰
2024-8-1 17:15:16
OPA847是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器。在您的问题中,输出饱和可能是由于失调电压或其他原因导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源电压:确保OPA847的正负电源电压在规定的范围内,通常为±5V至±18V。
2. 检查输入偏置电流:OPA847的输入偏置电流可能对失调电压产生影响。检查输入端是否有合适的偏置电阻,以减少输入偏置电流对失调电压的影响。
3. 使用外部偏置电压:如果内部失调电压仍然无法满足要求,可以尝试使用外部偏置电压来调整输出直流偏置。
4. 检查反馈网络:确保反馈网络的稳定性和增益设置正确。不稳定的反馈网络可能导致输出饱和。
5. 检查负载电容:OPA847的输出端可能受到负载电容的影响。如果负载电容过大,可能导致输出饱和。尝试减小负载电容或使用更快的放大器。
6. 检查信号源:确保信号源的输出幅度在OPA847的输入范围内,以避免输入信号过大导致输出饱和。
7. 使用限幅电路:在OPA847的输出端添加限幅电路,以防止输出信号超过规定的最大输出电压。
8. 检查PCB布局:确保PCB布局合理,以减少寄生电容和噪声对放大器性能的影响。
9. 检查温度:OPA847的性能可能受到温度的影响。确保工作环境在规定的温度范围内。
通过以上步骤,您应该能够找到导致OPA847输出饱和的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,请考虑与OPA847的制造商或技术支持团队联系,以获取更多帮助。
举报
更多回帖
