STM32
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
在读取M24M02的时候在第8个clock和第9个clock中间出现了时钟延展的情况,为什么?
测试条件:连续读取256个byte数据;
问题:在读取M24M02的时候在第8个clock和第9个clock中间出现了时钟延展的情况,请问下大佬们,是否是由于连续读取ROM的时候,rom搬每个byte的数据需要一定的时间,如果连续读取的情况下,每9个clock中间需要等待一定的时间等rom准备好数据,所以才导致第8个和第9个clock中间出现了时钟延展;这个延展的时间是否有参考值?
回帖(1)
胡秋阳
2024-7-22 16:17:03
在读取M24M02这类串行EEPROM时,确实可能会出现时钟延展的情况。这种现象的原因可能有以下几点:
1. **数据传输速率**:M24M02的数据传输速率可能与你的系统不完全匹配。在连续读取数据时,EEPROM需要一定的时间来准备下一个字节的数据。如果系统在EEPROM准备好数据之前就发送了下一个读取命令,可能导致时钟延展。
2. **电源电压**:EEPROM的工作电压可能影响其数据传输速率。如果电源电压不稳定或低于EEPROM的最低工作电压,可能导致EEPROM在准备数据时出现延迟,从而引起时钟延展。
3. **温度**:EEPROM的工作温度也会影响其数据传输速率。在高温环境下,EEPROM的性能可能会降低,导致数据传输速率变慢,从而引起时钟延展。
4. **EEPROM本身的性能**:不同批次或不同品牌的EEPROM可能存在性能差异。有些EEPROM在连续读取数据时,可能需要更长的时间来准备数据,从而导致时钟延展。
关于时钟延展的时间,这通常取决于EEPROM的规格和系统的设计。一般来说,EEPROM的数据手册中会提供一些参考值,例如:
- **tAA**:地址建立时间,即在发送地址后,EEPROM需要多长时间来准备数据。
- **tASL**:地址保持时间,即在发送地址后,EEPROM需要多长时间来保持地址有效。
这些参数可以帮助你了解EEPROM在连续读取数据时的性能表现。然而,实际的时钟延展时间可能会受到系统设计、电源电压、温度等因素的影响,因此可能与数据手册中的参考值有所不同。
为了解决时钟延展的问题,你可以尝试以下方法:
1. **优化系统设计**:确保EEPROM与系统的时钟速率匹配,并为EEPROM提供足够的地址和数据建立时间。
2. **检查电源电压**:确保EEPROM的电源电压稳定且在规定的范围内。
3. **考虑温度因素**:在高温环境下,考虑使用具有更好高温性能的EEPROM。
4. **选择合适的EEPROM**:根据你的应用需求,选择具有较高数据传输速率和较低时钟延展时间的EEPROM。
5. **软件层面的优化**:在软件中添加适当的延时,以确保EEPROM有足够的时间准备数据。
总之,要解决时钟延展的问题,需要综合考虑EEPROM的规格、系统设计、电源电压、温度等因素,并采取相应的优化措施。
举报
更多回帖
