我正在尝试使用 iMX8M Mini SAI1 将 i2s 音频输出到编解码器。为了尽量减少主时钟抖动,我想使用外部高质量振荡器为 iMX8 处理器和外部 DAC 芯片提供主时钟。
在 iMX8M Mini 参考手册中,它说 SAI1_MCLK 引脚可以配置为输入或输出。那么,为了将此引脚配置为输入,我必须在设备树(或哪些寄存器)中写什么? 到目前为止,我已经完成了以下工作: 1.在 u-boot 代码中将寄存器 IOMUXC_GPR_GPR6 ( GPR_SAI1_SEL1 ) 的第 5 位设置为 1 (SAI1_MCLK) 2.删除了sai1设备树中的“fsl,sai-mclk-direction-output”属性 3. 在设备树中创建一个固定时钟节点,并将sai1 的mclk1 时钟设置为该时钟。 i2s_mclk: fixed-24576 { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <24576000>; clock-accuracy = <20000>; }; &sai1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai1>; status = "okay"; fsl,sai-synchronous-rx; clocks = <&clk IMX8MM_CLK_SAI1_IPG>, // MCLK1 is switched to SAI1.MCLK in the IOMUXC_GPR_GPR6 register in uboot code <&i2s_mclk>, <&clk IMX8MM_CLK_DUMMY>, <&clk IMX8MM_CLK_DUMMY>; clock-names = "bus", "mclk1", "mclk2", "mclk3"; fsl,sai-multi-lane; }; 看来 sai1_mclk pad 仍然是一个输出 pad,不接受我的外部输入。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1932个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36421 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4893 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
644浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
645浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 05:38 , Processed in 0.921858 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
