英飞凌
直播中
张华
8年用户 1487经验值
私信 关注
Aurix TC36x如果报警触发FSP,如温度超限,那么Aurix处于什么状态?
您好,Aurix TC36x 如果报警触发 FSP,如温度超限,那么 Aurix 处于什么状态? 它需要通电复位才能恢复正常吗? Aurix 的警报将在开机时检查,因为当我保持故障温度并重新启动 Aurix 时,它也不起作用。
回帖(1)
的乏味而
2024-7-2 17:09:24
当Aurix TC36x触发故障安全保护(FSP)时,例如温度超限,Aurix将进入一种安全状态。在这种状态下,Aurix会采取一系列措施来保护系统免受进一步损害。以下是一些可能的措施:
1. 关闭某些功能或模块,以降低系统负载和热量产生。
2. 降低处理器的时钟频率,以减少热量产生。
3. 激活冷却系统,如风扇,以降低温度。
关于是否需要通电复位才能恢复正常,这取决于故障安全保护的具体实现和触发的原因。在某些情况下,Aurix可能需要断电复位来清除故障状态并恢复正常操作。然而,在其他情况下,Aurix可能能够在故障条件得到解决后自动恢复正常。
关于开机时检查警报的问题,Aurix在启动过程中确实会检查各种故障和警报。然而,如果故障条件(如温度超限)在启动过程中仍然存在,Aurix可能无法正常启动或进入正常工作状态。在这种情况下,需要解决故障条件(例如,降低温度),然后重新启动Aurix以恢复正常操作。
总之,当Aurix TC36x触发故障安全保护时,它将进入安全状态并采取一系列措施来保护系统。是否需要通电复位取决于故障安全保护的具体实现和触发原因。在故障条件得到解决后,Aurix可能需要重新启动以恢复正常操作。
举报
更多回帖
