嗨,团队,
编译器:任务分配 控制器:TC36X 我在编译时遇到以下错误,我的意图是不使用 #pragma noclear 在启动时清除一个全局变量 #pragma noclear:在使用 --eabi=N 或 --eabi-compliant 选项时,不允许使用 --no-clear / #pragma noclear 因此,我删除了编译器选项 --eabi-compliant ,而使用了 --eabi=BCFHSW。编译完成。 如果我使用编译器选项 --我不知道什么是 BCFHSW。 |
1个回答
BCFHSW 是 TC36X 编译器的一个选项,用于指定 EABI 版本。BCFHSW 对应的值分别为 B、C、F、H、S 和 W,分别代表了不同的配置选项。如果你不知道该选项具体含义,可以查看 TC36X 编译器的文档或联系编译器提供商进行进一步咨询。
在你的情况下,你可能无需修改编译器选项 --eabi,而是要解决 #pragma noclear 导致的编译错误。可以尝试以下几个步骤: 1. 确保你的代码中没有其他地方使用了 #pragma noclear,以避免引发其他类似的错误。 2. 检查全局变量的声明和使用方式,确保其符合编译器的要求。可能需要调整变量的声明位置或使用方式。 3. 如果你确实不需要在启动时清除该全局变量,可以尝试删除 #pragma noclear,并检查程序的逻辑以确保不会出现错误。 4. 如果还是无法解决问题,请尝试咨询编译器提供商或查阅编译器的文档以获取更详细的帮助。 希望以上建议能帮助你解决问题! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:08 , Processed in 0.708101 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2846
