英飞凌
直播中
你又知道了
13年用户 1218经验值
私信 关注
在5bitfifo程序中,输出一次数据后flaga自动拉高,此时flaga不应该处于拉低状态吗?
您好,在5bitfifo程序中,使用端点0x01-0x81,0x01输入数据正常,epswitch切换也正常,0x81输出数据是正确的,但是输出一次数据后flaga自动拉高,此时flaga不应该处于拉低状态吗,这是什么原因引起的,麻烦给一些建议
回帖(1)
甘满盛
2024-7-2 17:04:35
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行分析和排查:
1. 首先,检查您的代码逻辑。确保在输出数据后,您已经正确地将flaga设置为拉低状态。这可能需要在代码中添加一些条件判断和赋值操作。
2. 确认flaga的初始状态。在程序开始运行之前,确保flaga已经被正确地初始化为拉低状态。
3. 检查是否有其他部分的代码影响了flaga的状态。可能存在一些未注意到的代码段,在执行过程中意外地改变了flaga的状态。
4. 检查硬件连接和电路。确保您的硬件连接正确,没有短路或断路的情况。此外,检查电路设计是否符合要求,以确保flaga能够正常工作。
5. 使用调试工具。如果可能的话,使用调试工具(如单步调试、断点等)来观察程序在运行过程中flaga的状态变化。这有助于找到导致问题的具体原因。
6. 考虑外部干扰。有时候,外部电磁干扰可能会导致信号状态的变化。检查您的工作环境,确保没有强烈的电磁干扰源。
举报
更多回帖
