如上图所示呢,是nand_read()的代码(也就是读nand中的数据)。按照代码上来讲应该是读一页的数据。先发0x00命令,之后再发一次地址,然后发0x30命令,然后等待nandflash ,之后就可以读数据了。不过读数据是连续 读2048(或512)次,这样是不是不符合操作的时序。 标准的操作时序,不应该是每读一次数据,都要重新发送新的地址命令吗? 这两个for循环,先执行里面的for循环,也就连续读数据,之后再执行外面的for循环,所以我判断发命令和地址,也只发了一次。 |
4个回答
我想请教一下,第二个for循环里的i++,可以直接写到第一个里边吗?即for(i=start_addr; i<(start_addr+size); i++) ?
明白了,谢谢了!
例程中第一次(write_addr(i)中的i初始值为4096)发出的地址为4096,恰好是nandflash第三页的首地址,所以可以把第三页整页数据共2048个(8位)全部读下来,如果我第一次发出的地址不是某页的首地址比如地址4100,那能不能把第三页从地址4100到地址6143共2044个数据(8位)全部读下来呢?如果能,是不是把write_addr(i)中的i初始化为4100其他代码不变就可以吗?还是其他??
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2465 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.805141 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3069
