乐鑫技术交流
直播中
哈哈哈
10年用户 858经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
在examples工程执行idf.py build时候,怎么执行外部工程的makefile把它也编译进去?
在idf examples下的工程添加一个外部的工程进去 ,外部工程文件里已经有makefile写好编译规则,在examples工程执行idf.py build时候怎么执行外部工程的makefile 把它也编译进去。
回帖(1)
张桂英
2024-6-6 18:15:25
要在ESP-IDF项目的`examples`工程中执行外部工程的`Makefile`并将其编译进去,可以按照以下步骤操作:
1. **创建外部工程的文件夹**:在`examples`工程的根目录下,创建一个名为`external_project`的文件夹。将外部工程的所有源代码和资源文件放入此文件夹中。
2. **修改`CMakeLists.txt`文件**:在`external_project`文件夹中,创建或修改`CMakeLists.txt`文件。这个文件将告诉ESP-IDF如何编译外部工程。以下是一个示例:
   ```cmake
   cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
   # 设置项目名称
   project(ExternalProject)
   # 设置组件的源文件
   set(COMPONENT_SRCS "main.c" "utils.c")
   # 设置组件的包含目录
   set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS ".")
   # 将组件注册到项目中
   register_component()
   注意:确保`COMPONENT_SRCS`变量包含所有需要编译的源文件。
3. **修改主工程的`CMakeLists.txt`文件**:在`examples`工程的根目录下的`CMakeLists.txt`文件中,添加以下代码以包含外部工程:
   ```cmake
   # 包含外部工程的CMakeLists.txt
   include(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/external_project/CMakeLists.txt)
4. **修改`sdkconfig`文件**:如果外部工程需要特定的配置选项,可以在`examples`工程的`sdkconfig`文件中添加相应的配置。
5. **编译项目**:在`examples`工程的根目录下,运行以下命令来编译项目:
   idf.py build
   这将自动编译外部工程,因为它已经被包含在`CMakeLists.txt`文件中。
6. **调试和测试**:在编译完成后,可以使用ESP-IDF提供的工具(如`idf.py flash`和`idf.py monitor`)来调试和测试项目。
通过以上步骤,你可以在ESP-IDF项目的`examples`工程中执行外部工程的`Makefile`并将其编译进去。
举报
更多回帖
