尝试跑通ESP HomeKit SDK提供的 Fan 示例工程,但在首次编译时出现错误,执行“idf.py set-target”或“idf.py menuconfig”等命令时报错,截取log中报错部分如下:
CMake Error: Running 'C:/Softwares/Espressif/tools/ninja/1.10.2/ninja.exe' '-C' 'D:/Workspace/eps_homekit/esp-homekit-sdk/examples/fan/build' '-t' 'recompact' failed with: ninja: error: build.ninja:21592: lexing error DEFINES = -D MFI_VER=""4.0-??? Linux ? Windows ????????????? ^ near hereCMake Generate step failed. Build files cannot be regenerated correctly.cmake failed with exit code 1 似乎是因为自动生成的 “build/build.ninja” 文件中出现了非法字符, “build/build.ninja” 文件的第21586-21592行内容为:Code: Select all ############################################## Order-only phony target for __idf_esp_hap_corebuild cmake_object_order_depends_target___idf_esp_hap_core: phony || cmake_object_order_depends_target___idf_esp_hap_apple_profilesbuild esp-idf/esp_hap_core/CMakeFiles/__idf_esp_hap_core.dir/src/byte_convert.c.obj: C_COMPILER____idf_esp_hap_core_ D$:/Workspace/eps_homekit/esp-homekit-sdk/components/homekit/esp_hap_core/src/byte_convert.c || cmake_object_order_depends_target___idf_esp_hap_core DEFINES = -D MFI_VER=""4.0-??? Linux ? Windows ????????????? 其中触发错误的21592行内容为: DEFINES = -D MFI_VER=""4.0-??? Linux ? Windows ?????????????可见在“build/build.ninja” 的 21592 行出现了很多问号,可能是在自动生成时存在编码格式问题,“build/build.ninja” 文件中共有22处相同内容的行,请教如何修复这个问题 |
1个回答
根据您提供的错误信息,问题出在 Ninja 构建系统在解析 build.ninja 文件时遇到了一个语法错误。错误信息中的 "lexi" 可能是一个拼写错误,实际上应该是 "lex" 错误。这通常意味着 Ninja 在解析 build.ninja 文件时遇到了一个它无法理解的语法。
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查 build.ninja 文件:打开位于 `D:/Workspace/eps_homekit/esp-homekit-sdk/examples/fan/build` 目录下的 build.ninja 文件,检查第 21592 行(或附近的行)是否有语法错误。这可能是一个拼写错误、缺少的括号或其他问题。 2. 清理构建:在项目目录下运行 `idf.py fullclean` 命令,这将删除所有构建文件并从头开始重新构建项目。 3. 更新 Ninja 和 ESP-IDF:确保您使用的 Ninja 和 ESP-IDF 版本是最新的,或者至少是与 ESP HomeKit SDK 兼容的版本。您可以访问它们的官方网站或 GitHub 仓库来获取最新版本。 4. 重新构建项目:在项目目录下运行 `idf.py build` 命令,尝试重新构建项目。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
486浏览 6评论
405浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
388浏览 5评论
390浏览 4评论
365浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-6 15:05 , Processed in 0.502087 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
