英飞凌
直播中
南中南
9年用户 1042经验值
擅长:光电显示
私信 关注
CX3 : UVC视频流在某些设备上正常,但在其他设备上因DMA RESET而失败,怎么解决?
我目前正在开发一款采用 CX3 芯片的红外线 UVC USB-C 网络摄像头。
我的目标是以 30 fps 的速度串流 600 x 400 YUY2 数据流。 我目前只使用高速 USB2 模式进行测试。
当接收器是我的电脑(使用 e-Cam 视图)或三星 S22(使用 UVC-Camera 或 Next_camera 等标准应用程序)时,视频流传输正常。
但在 Smasung A14 上,只要传感器被唤醒并开始串流,就会发生 DMA RESET。
我尝试了很多 MIPI 配置,但都没有找到解决方案。
您能帮帮我吗?
使用 A14 调试 CX3 曲线
使用 S22 调试 CX3 曲线
回帖(1)
周煌煦
2024-6-3 16:50:39
看起来您在使用 CX3 芯片开发红外线 UVC USB-C 网络摄像头时遇到了一些问题。在某些设备上,视频流传输正常,但在 Samsung A14 上,由于 DMA RESET 导致失败。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查固件版本**:确保您的 Samsung A14 设备上的固件是最新版本。有时,旧版本的固件可能会导致兼容性问题。
2. **检查 USB 驱动程序**:确保您的 Samsung A14 设备上安装了正确的 USB 驱动程序。如果驱动程序过时或损坏,可能会导致 DMA RESET 问题。
3. **调整 USB 电源管理设置**:在某些情况下,USB 电源管理设置可能会导致 DMA RESET 问题。尝试在设备上禁用 USB 电源管理设置,看看是否解决了问题。
4. **检查 USB 端口**:尝试将您的网络摄像头连接到 Samsung A14 的另一个 USB 端口,看看问题是否仍然存在。有时,特定的 USB 端口可能会有问题。
5. **检查摄像头设置**:检查您的网络摄像头设置,确保它们与 Samsung A14 设备兼容。您可能需要调整分辨率、帧率或其他设置,以确保兼容性。
6. **更新摄像头固件**:如果您的网络摄像头有固件更新可用,请尝试更新固件,看看是否解决了问题。
7. **检查 MIPI 配置**:您提到已经尝试了很多 MIPI 配置,但仍然没有找到解决方案。请确保您的 MIPI 配置与 Samsung A14 设备兼容。您可能需要进一步调整 MIPI 配置,以解决 DMA RESET 问题。
举报
更多回帖
