英飞凌
直播中
名士流
9年用户 984经验值
私信 关注
FPGA能否正确接收来自FX3同步从站FIFO的数据?
您好,我无法理解 AN65974 中描述的时序图,以下是我从 FPGA Verilog 的角度对时序的理解,
1.复位时,SLCS、SLRD 和 SLOE 全部断态。
2.在 t1 时,断定 SLCS 和 SLOE,同时将地址接入地址总线。
3.在 t2 时赋值 SLRD(FX3 检查此时 SLRD 是否仍为高电平,FX3 将在下一个时钟沿,即 t3 时检查 SLRD 是否为低电平)。
4. 由于不是突发传输,在 t4 时拉高 SLRD。
5. 在 t5 时,SLRD 变为低电平后已过去两个时钟周期,因此 FPGA 要检查 FLAG 是否为高电平。 如果为高电平,则对数据总线进行采样。如果为低电平,则不对数据总线进行采样。
6. t6 时,FPGA 用新地址更新地址总线,依此类推;
在此过程之后,FPGA 能否正确接收来自 FX3 同步从站 FIFO 的数据?
非常感谢!
回帖(1)
李鸿洋
2024-5-31 17:24:20
根据您提供的描述,这里是对AN65974中时序图的理解:
1. 复位时,SLCS(片选)、SLRD(读使能)和SLOE(输出使能)全部为低电平。
2. 在t1时刻,将SLCS和SLOE置为高电平,同时将地址接入地址总线。
3. 在t2时刻,将SLRD置为高电平(FX3会在下一个时钟沿,即t3时刻检查SLRD是否为低电平)。
4. 由于不是突发传输,在t4时刻将SLRD置为低电平。
5. 在t5时刻,SLRD变为低电平后已过去两个时钟周期,此时FPGA需要检查FLAG是否为高电平。如果FLAG为高电平,则对数据总线进行采样;如果FLAG为低电平,则不对数据总线进行采样。
从您的描述来看,FPGA应该能够正确接收来自FX3同步从站FIFO的数据。但是,为了确保数据传输的稳定性和可靠性,建议您仔细检查以下几点:
1. 确保FPGA和FX3之间的时钟同步。如果时钟不同步,可能会导致数据传输错误。
2. 检查FPGA和FX3之间的接口信号是否正确连接,包括地址总线、数据总线、控制信号等。
3. 确保FPGA的采样时钟与FX3的数据传输时钟相匹配,以便在正确的时刻采样数据。
4. 在FPGA端添加适当的错误检测和处理机制,以便在出现问题时能够及时发现并采取相应措施。
总之,只要确保FPGA和FX3之间的接口信号正确连接,时钟同步,以及采样时钟匹配,FPGA应该能够正确接收来自FX3同步从站FIFO的数据。
举报
更多回帖
