STM32
直播中
douyin8
13年用户 1184经验值
私信 关注
[问答]
stm32超声波HC-SR04测试程序到底应该怎么编?
求教STM32超声波HC-SR04测试程序到底应该怎么编
回帖(1)
郑成枝
2024-5-16 17:45:30
要为STM32编写一个超声波HC-SR04测试程序,我们需要按照以下步骤进行:
1. 硬件连接:首先,确保HC-SR04模块正确连接到STM32开发板上。通常,HC-SR04模块的VCC和GND分别连接到STM32的3.3V和GND,Trig和Echo引脚连接到STM32的两个GPIO引脚。
2. 初始化GPIO:在程序中,我们需要初始化STM32的GPIO引脚,将Trig引脚配置为输出模式,Echo引脚配置为输入模式。
3. 发送超声波:通过设置Trig引脚为高电平,持续约10微秒,然后将其设置为低电平。这将触发HC-SR04模块发送超声波。
4. 测量回波时间:在发送超声波后,我们需要测量Echo引脚上的高电平持续时间。这个时间与超声波从发射到接收的时间成正比。
5. 计算距离:根据测量到的回波时间,我们可以计算出超声波与物体之间的距离。公式为:距离 = (回波时间 / 2) * 声速(通常为340米/秒)。
6. 显示结果:将计算出的距离显示在LCD或通过串口输出。
以下是一个简化的STM32超声波HC-SR04测试程序示例(使用HAL库):
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define TRIG_PIN GPIO_PIN_9
#define ECHO_PIN GPIO_PIN_10
#define TRIG_GPIO_PORT GPIOB
#define ECHO_GPIO_PORT GPIOB
#define TRIG_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define ECHO_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
void GPIO_Init(void)
  // ...省略其他初始化代码...
  TRIG_GPIO_CLK_ENABLE();
  ECHO_GPIO_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_PIN | ECHO_PIN;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(TRIG_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
void Ultrasonic_Init(void)
  HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_RESET);
uint32_t Ultrasonic_ReadDistance(void)
  uint32_t distance = 0;
  uint32_t pulse_time = 0;
  HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_SET);
  HAL_Delay(10);
  while (HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_PORT, ECHO_PIN) != GPIO_PIN_SET)
    // 等待Echo引脚变为高电平
  while (HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_PORT, ECHO_PIN) == GPIO_PIN_SET)
    // 测量Echo引脚高电平持续时间
    pulse_time++;
  distance = pulse_time * 17 / 2; // 计算距离(单位:厘米)
  return distance;
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  GPIO_Init();
  Ultrasonic_Init();
  while (1)
    uint32_t distance = Ultrasonic_ReadDistance();
    // 显示或输出距离值
    printf("Distance: %d cmn", distance);
    HAL_Delay(500);
请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。
举报
更多回帖
