在IAR中,使用PD_ODR_ODR3 = CPU_CCR_C; 无法成功赋值的原因可能有以下几点:
1. 寄存器定义问题:首先,请确保PD_ODR_ODR3和CPU_CCR_C的寄存器定义是正确的。检查你的项目中的头文件,确保这些寄存器的地址和位宽设置正确。
2. 编译器优化:IAR编译器可能会对代码进行优化,导致某些赋值操作被省略。尝试在赋值操作前后添加volatile关键字,以防止编译器优化掉这个赋值操作。例如:
```c
volatile uint32_t temp = CPU_CCR_C;
PD_ODR_ODR3 = temp;
3. 访问权限问题:确保你的代码具有访问这些寄存器的权限。有些寄存器可能需要特定的访问权限,例如特权模式。如果你的代码没有足够的权限,可能会导致无法成功赋值。
4. 时序问题:如果CPU_CCR_C的值在不断变化,可能存在时序问题。在赋值操作之前,确保CPU_CCR_C的值已经稳定。可以使用一些延时操作来确保时序的稳定性。
5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件本身的问题。检查硬件连接和配置,确保硬件没有问题。
6. 仿真器问题:如果你在仿真环境中遇到这个问题,可能是仿真器的问题。尝试使用不同的仿真器或者在实际硬件上测试代码,以排除仿真器的问题。
综上所述,要解决这个问题,你需要检查寄存器定义、编译器优化、访问权限、时序问题、硬件问题和仿真器问题。希望这些建议能帮助你解决问题。
```c
PD_ODR_ODR3 = temp;
举报
