根据您的描述,您已经完成了以下步骤:
1. 比较器的比较输出已经搞通,比较中断都有。
2. 配置为外部输出也有。
3. Timer配置已经启动,时钟已经打开。
4. Timer中的renmap已经定位到COMP1输出。
但是,您发现计数没有增加。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
步骤1:检查比较器输出
确保比较器的输出确实在预期的条件下发生变化。您可以使用示波器或逻辑分析仪来观察比较器输出的波形。
步骤2:检查定时器输入
确保定时器的外部触发输入(ETR)正确地接收到了比较器的输出信号。您可以使用示波器或逻辑分析仪来观察ETR的输入波形。
步骤3:检查定时器配置
确保定时器的配置正确,包括计数模式、时钟源、预分频器等。请检查HAL库中的相关配置代码,确保它们与您的硬件设置相匹配。
步骤4:检查定时器中断
如果定时器配置了中断,确保中断服务例程(ISR)正确地处理了计数事件。在ISR中,您可以使用__HAL_TIM_SET_COUNTER()函数来清除计数器,以便重新开始计数。
步骤5:检查HAL库版本
确保您使用的HAL库版本与您的STM32L系列和固件库版本相匹配。不同版本的HAL库可能有不同的API和配置方法。
步骤6:参考官方示例
查看STM32官方提供的示例代码,了解如何正确地配置比较器输出到定时器ETR。这可以帮助您发现可能遗漏的配置步骤。
通过以上步骤,您应该能够找到导致计数不增加的原因。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和配置信息,以便进一步分析。
根据您的描述,您已经完成了以下步骤:
2. 配置为外部输出也有。
步骤1:检查比较器输出
步骤2:检查定时器输入
步骤3:检查定时器配置
步骤4:检查定时器中断
步骤5:检查HAL库版本
步骤6:参考官方示例
举报
