STM32
直播中
李娜
8年用户 1726经验值
私信 关注
[问答]
STM32F4定时器TIM22设置为编码器模式时,PA0正常捕获,PA1无反应怎么解决?
我需要tiM2的32位定时器作为我的外部编码器的脉冲捕获,PA0正常,但PA1不捕获脉冲!软件配置正常,因为我同样配置TIM3的时候,用PA6,PA7作为捕获引脚的时候,一切正常!
真的不太会啊,有人帮忙吗?!!求技术控!
回帖(2)
郭晓晨
2024-4-1 09:48:36
TIM2的确支持编码器输入,它的配置和TIM3的配置没有实质差别。你再检查下配置和硬件连接,比方你把接到PA0和PA1的信号互换下试试。
举报
李莉
2024-4-1 16:57:53
有几个可能的原因导致PA1无法捕获脉冲:
1.硬件问题:检查PA1引脚的连接是否正确,确保外部编码器的信号通过正确的电路连接到PA1引脚。此外,还要确保PA1引脚被正确配置为输入模式。
2.软件配置问题:确保TIM22的配置正确。在使用TIM22作为编码器模式时,需要将TIM2和TIM22复用到同一个定时器。请检查以下配置是否正确:
   - 将TIM22配置为编码器模式:将TIM22的MODER位设置为10(复用模式);将TIM22的CCMR位设置为01(边沿对齐模式)。
   - 将TIM2配置为计数模式:将TIM2的MODER位设置为01(输入模式);将TIM2的CCMR位设置为11(边沿对齐模式)。
   - 将TIM2和TIM22复用到同一个定时器:将TIM2和TIM22的CCER位设置为CC1E和CC2E位为1,以启用捕获比较功能。
   - 设置捕获比较输入:通过TIM2的CCMR位和TIM2的CCER位的CC1S和CC2S位,将PA0和PA1分别设置为CC1和CC2输入通道。
如果以上配置都正确,并且仍然无法捕获PA1引脚的脉冲,那么可能是硬件故障或不支持满足你的需求。此时,建议联系芯片供应商或参考相关文档,以了解更多关于TIM22的编码器模式配置的信息。
举报
更多回帖
