要更改XMC4200的UART波特率,可以使用XMC库中的函数XMC_UART_CH_SetBaudrate。该函数的第一个参数是指向XMC_USIC_CH_t结构的指针,它表示UART通道。 第二个参数是要设置的波特率值,第三个参数是过采样率。
但在库源代码中,第一个参数被定义为常量。因此,不建议直接修改库源代码。相反,您可以在库函数之外编写自己的代码来改变波特率。
以下是示例代码,演示如何在检测到不匹配的波特率时更改UART波特率:
```c
#include
#define UART_NUM 0 // UART通道号
void change_baudrate(uint32_t baudrate)
// 关闭UART通道
XMC_UART_CH_Disable(XMC_UART0_CH0);
// 修改波特率寄存器
XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_UART0_CH0, baudrate, oversampling);
// 开启UART通道
XMC_UART_CH_Enable(XMC_UART0_CH0);
int main(void)
uint32_t baudrate = 9600; // 初始波特率
bool baudrate_match = false; // 是否检测到匹配的波特率
// 初始化串口
XMC_UART_CH_Init(XMC_UART0_CH0, &uart_config);
// 设置波特率
while (1)
// 检测波特率是否匹配
baudrate_match = XMC_UART_CH_CheckBaudrateMatch(XMC_UART0_CH0);
if (!baudrate_match)
// 在此处添加代码以根据需求更改波特率
baudrate = 115200; // 更新为新的波特率
// 更改波特率
change_baudrate(baudrate);
// 其他代码
请注意,这只是示例代码,可能需要根据您的具体应用进行修改。确保在更改波特率之前首先关闭UART通道,然后再重新打开。您还可以根据需要添加其他逻辑来检测和更改波特率。
```c
#include
// 关闭UART通道
// 修改波特率寄存器
// 开启UART通道
int main(void)
// 初始化串口
// 设置波特率
while (1)
// 检测波特率是否匹配
// 更改波特率
// 其他代码
举报
