WIFI技术
直播中
飘逸的D
12年用户 823经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于FX3的两个使用问题求解
如题,咨询FX3的两个使用问题:
1,在F1F模式下,烧写成功后,WIN10无法识别设备,切换到0F1,烧写成功后,WIN10同样无法识别设备,所以现在我的板子只能使用USB引导了,烧写到RAM可以正常工作,这个是什么原因,在EEPROM和SPI下已经无法使用了,有没有办法解救一下?
2,在WIN10下可以正常使用,但在PYTHON编程中,运行到dev_handle.set_configuration()时,提示Operation not supported or unimplemented on this platform,我使用ZADIG替换驱动后,在PYTHON里可以运行通过,但在WIN10里使用异常,这又是个什么原因!!怎么解决呢????
回帖(1)
cherr番茄
2024-2-22 16:53:33
针对你提出的两个问题,我会分别给出一些建议:
1. 关于在F1F模式下烧写成功后无法识别设备的问题,可能有以下几个原因导致:
   - 驱动问题:请确保你的驱动已经正确安装,并且是与操作系统兼容的。
   - USB连接问题:尝试更换USB线缆、更换USB端口,确保连接稳定。
   - 固件问题:检查一下你的固件代码,确保在F1F模式下没有出现错误。
2. 关于在PYTHON编程中遇到"Operation not supported or unimplemented on this platform"错误的问题,可能是因为以下原因:
   - 权限问题:请确保你以管理员权限运行你的PYTHON程序。
   - 驱动问题:检查一下你所使用的驱动是否与PYTHON库兼容。
   - 程序错误:检查一下你的PYTHON程序代码是否有错误。
如果你已经尝试了上述建议但问题仍然存在,我建议你联系FX3的技术支持团队,他们可以提供更详细的帮助和支持。
举报
更多回帖
