问题点应该是Power 选项不能选择 External。 CY8C4014SXI-421 并没有 XRES 引脚,所以它只能支持 Power Cycle 编程模式,也就是板子必须由 Miniprog3 供电并由 Miniprog3 通过控制芯片掉电上电来实现芯片的复位操作(芯片进入编程模式必须经过一个复位操作)。所以你需要先切断板子的外部供电,将截图中 Port Setting--> Power 选项由现在的 External 改为 5V,然后应该就可以识别芯片了。你试一下看看。
举报
