这个错误代码 (0x04021200) 表示 PWM 设置占空比失败,可能有以下几个原因:
1. 错误的参数值:检查你传递给 `cyhal_pwm_set_duty_cycle` 函数的参数值是否合法。占空比应该在 0 和 1 之间的浮点数。
2. 没有初始化 PWM:确保在调用 `cyhal_pwm_set_duty_cycle` 之前,已经正确地初始化了 PWM。你可以使用 `cyhal_pwm_init` 函数来初始化 PWM。
3. 硬件限制:检查 PWM 的硬件限制,确保你的设置在硬件能支持的范围内。例如,某些 PWM 有最小和最大占空比限制。
4. 引脚配置问题:确保 PWM 的引脚已经正确配置,并且与你的目标器件相匹配。你可以使用 `cyhal_pin_function_t` 来配置引脚功能。
举报
