您好!如果您在Windows 11中无法安装CY8CKIT-059 KitProg驱动程序,您可以尝试以下几个步骤来解决问题:
1. 确保您的Windows 11系统已更新到最新版本。某些驱动程序可能需要与最新的操作系统版本兼容。
2. 检查您使用的驱动程序版本是否与Windows 11兼容。访问Cypress官方网站以获取最新的驱动程序,并确保您使用的是适用于Windows 11的驱动程序。
3. 尝试以管理员身份安装驱动程序。右键单击驱动程序安装程序,并选择“以管理员身份运行”,以确保具有足够的权限来安装驱动程序。
4. 尝试在兼容性模式下安装驱动程序。右键单击驱动程序安装程序,选择“属性”,然后切换到“兼容性”选项卡。在此处,选择与您的操作系统兼容的模式,然后尝试重新安装驱动程序。
5. 禁用驱动程序签名强制执行。在某些情况下,Windows可能会阻止安装未经数字签名的驱动程序。您可以尝试禁用此选项以允许安装。请注意,在禁用驱动程序签名强制执行之前,请确保从可信来源下载了驱动程序,并且对其进行了彻底的检查。
举报
