最佳答案
对于这个电流输入电路,可以按照以下步骤进行分析:
1. 分析电流驱动场效应管的小电路:
这个小电路包括场效应管、电阻和电压源。其原理是通过输入的电流信号来控制场效应管的导通程度,进而改变电阻。当输入电流为0mA时,场效应管完全关闭,电阻很大;当输入电流逐渐增加时,场效应管逐渐导通,电阻减小。
2. 影响上面电压信号输入电路的效果:
上面的电压信号输入电路对于整个电路的影响主要是提供一个稳定的偏置电压。它通过15V电源和分压电路形成一个5V的稳定电压,用于偏置电流输入电路。
3. 分析节点的电路方程:
节点的电路方程可以根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来写。根据电流定律,输入电流等于通过场效应管和电阻的电流之和;根据电压定律,输入电流乘以总电阻等于输入电压减去场效应管两端的电压降。
综合以上分析,假设场效应管完全导通时,电阻非常小,所以输入电压几乎全部降在电阻上,而不是电流输入电路。因此,在输入电流信号的前提下,电流输入电路对上面的电压信号输入电路没有太大影响。而15V的分压电路主要起到提供一个稳定的偏置电压的作用,使得电流输入电路能够正常工作。
1. 分析电流驱动场效应管的小电路:
2. 影响上面电压信号输入电路的效果:
3. 分析节点的电路方程:
4
1
举报
jf_50240986:
我就是不理解这个偏置,输入电流20mA乘上下面电阻,假设mos管完全导通,此时在运放输入脚就有15V的电压,这已经就是运放的供电电压,难道偏置是为了输入口的拉灌电流设置的,可以解释下输入引脚的节点电流方程吗?
jf_50240986:
输入的20mA电流加上5V偏置已经是15V,已经等于运放的输入电压,我列的节点电流方程就是这样的,请问你是怎么推导列写节点电流方程的,这个5V偏置是为了输入端的拉或者灌电流吗?
jf_50240986:
我不明白的一点是这个15V的偏置电路和输入电流在分压电阻上得到的最大电压是15V,即为20mA的电流信号20X500=10Ⅴ输入加上15V的分压5V即为15V,这么大的信号直接进入运放的输入端,等于运放的供电电压,这是完全可行的吗?况且0一20mA不应该就是0-10V的对应关系吗?在这个电路变成5-15V?实在不理解。
jf_50240986:
