传感技术
登录
直播中
邓长生
9年用户
877经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
使用ADXL350做倾斜角度测试的时候,Z轴数据一直是错误的的原因?
开启该帖子的消息推送
ADXL350
倾斜角
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z轴数据一直是错误的,而X,Y轴数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个轴的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
回帖
(1)
99714836
2024-1-2 14:30:32
可以换一个ADXL350试试看,如果问题还是这样的话,可以单独检查一下z轴的具体数据是否有输出,试试看.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADXL350
倾斜角
ADXL350
的
Z
轴
输出
错误
2018-11-12
1720
倾斜角
传感器的测量原理是什么?
2019-10-23
3933
ADXL
345的
倾斜角
计算。急求!!!
2013-08-29
10991
如何利用SCA3000和LPC2210设计三
轴
倾斜角
智能传感器?
2021-04-07
1472
是否可以使用LIS2DW12加速度计进行
倾斜角度
检测呢?
2023-01-05
234
加速度传感器如何测量物体的
倾斜角度
2019-07-30
3183
MPU6050在测量
倾斜角
的
时候
怎么判断
倾斜
的方向?
2023-10-10
192
ADXL
345
角度
传感器资料分享
2018-07-31
2830
四
轴
PID整定
倾斜角
很大
2019-04-19
806
单
轴
加速度传感器的设计要点
2020-08-07
2106
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
