要实现计数器,可以使用LPC54628中的定时器和计数器模块。以下是一些步骤:
1. 配置计数器引脚为输入模式。
2. 配置定时器和计数器模块,并设置计数器的计数频率和计数器的最大值。
3. 每隔一秒读取计数器的值。
4. 根据引脚输入的加号信号来增加计数器的值。
5. 对计数器读取值进行处理,以便将其显示在开发板上或发送到其他设备。
以下是一些示例代码,其中计数器的频率设置为1 MHz,计数器的最大值设置为1000,每秒读取一次计数器值:
/* Configure input pin as counter input */
LPC_PINCON->PINSEL[0] |= (1 << 2); // set P0.1 as T0_CAP0
/* Configure timer and counter module */
LPC_TIMER0->CTCR = 0; // use timer mode
LPC_TIMER0->PR = 60 - 1; // set prescaler to get 1 MHz timer clock
LPC_TIMER0->TCR = 2; // reset timer
LPC_TIMER0->TCR = 1; // enable timer
LPC_TIMER0->CCR = 1; // capture on rising edge of T0_CAP0
LPC_TIMER0->CR0 = 999; // set match value to 1000
uint32_t count = 0;
while (1) {
// wait for 1 second
for (volatile uint32_t i = 0; i < 1000000; i++) {}
uint32_t new_count = LPC_TIMER0->CR0 - count;
count += new_count;
// check for increment signal on input pin
if (LPC_GPIO->B[0][1] == 1) {
count++;
LPC_GPIO->B[0][1] = 0; // clear the input signal
// do something with the count value
// e.g. display on LCD or send to another device
需要注意的是,该代码只是示例代码,可能需要根据实际需求进行修改和调整。
1. 配置计数器引脚为输入模式。
3. 每隔一秒读取计数器的值。
uint32_t count = 0;
while (1) {
count += new_count;
count++;
举报
