PADS技术论坛
直播中
张娟
7年用户 2080经验值
私信 关注
[问答]
PADS画PCB时规则如何设置优先级?
我想使走线穿过一个元件的两个pad之间,但规则设置trace和pad之间间距6mil,我就将这个封装的Decal Rules设置成Trace和Pad,SMD都为0,如上图所示,但是依然报错。请问是哪里出了问题?不要说将Default里的间距改成0,这我知道。
回帖(4)
杨帆
2023-4-13 16:23:08
是否你在某些元件例如你这个BGA,或某些网络间距你设置超过现走的间距安全范围,要知道单个元件,网络都是可以设置安全间距的,你现在设置整体安全间距权限最低。低过单个设置的网络语元件设置的安全间距! 总意思就是 默认低于类低于网络,低于组。低于管脚对 低于封装。是否明白我说什么
举报
张娟
2023-4-13 16:23:16
实际上我第一张图是在封装规则里面改的,按你说的应该不用管默认,网络,组里的规则,还是会报错,但我发现需要将网络里的规则也改了,才不会报错,就意味着这个封装里走出来的trace已经不属于Decal里面的规则约束了,是不是这样理解的?
举报
杨帆
2023-4-13 16:23:25
意思就是 默认《网络,《组《管脚《封装。他是有权限高低的,也就是加入你网络为0了其实如果你封装设置为1那就是1间距。封装权限是比总体要高的!,尤其你拿到别人的板子做基础或者是别人设置过的文件做基础,出这种问题很正常,多找找慢慢的少了!
举报
刘超
2023-4-13 16:23:47
你单单设置这一条信号线根本不行。 你要进入下面这个窗口 这里设置条件规则才能做到这个。不然你单设置一根线是没用的。 或者你可以设置 这条线的间距。和设置 跟着附近的这两条线的规则。和设置这个BGA的规则。都全部更改也应该可以。但是还是没有设置条件规则方便一些。
这个条件规则功能比较强。但是目前大部分用PADS软件的工程师根本不知道这个功能。 也就根本不会用。
举报
更多回帖
