目标- SD卡读写,支持32GB以上大容量卡,本文采用64GB卡测试;
- 支持文件系统,本文使用FatFS,版本号为R0.14b (April 17, 2021)
- 支持串口调试,本文使用PB6-7管脚;
- 支持LED提示功能。
硬件准备1-GD32F427
开发板,请注意有版本差异,我的核心芯片是GD32F427RKT6;
2-自制SD读卡器;
3-SD卡一张,64GB;
4-杜邦线;
5-USB线;
6-串口工具,我使用的是PWLINK2上的串口。
硬件修改去掉开发板上R18电阻,因为PD2需要连接SD卡。
开发配置- MDK开发环境
![](https://aijishu.com/img/bVbKQ0)
- 芯片选择GD32F27RK
![](https://aijishu.com/img/bVbKQ1)
- 选中使用Use Micro LIB
![](https://aijishu.com/img/bVbKQ2)
- 优化级别选择O2
![](https://aijishu.com/img/bVbKQ3)
- 下载选择CMSIS-DAP
![](https://aijishu.com/img/bVbKQ4)
关键代码说明堆栈设置
LED控制代码
UART0代码由于其它IO被占用,这里使用PB6-7作为串口
通信。
支持Printf输出:
SDIO代码
Fatfs代码
case DEV_MMC :
// translate the arguments here
//result = MMC_disk_read(buff, sector, count);
// translate the reslut code here
sd_error_enum sta=SD_OK;
//uint32_t lsector=sector;
//uint16_t n;
//lsector《《=9;
if(count》1)
sta=sd_mul
tiblocks_read((uint32_t *)buff,(uint32_t)sector《《9,512,(uint32_t)count);//¶à¸öectorµÄ¶Á²Ù×÷
}else
sta=sd_block_read((uint32_t *)buff,(uint32_t)sector《《9,512);
//INTX_DISABLE();//¹Ø±Õ×ÜÖжÏ(POLLINGģʽ,ÑϽûÖжϴò¶ÏSDIO¶Áд²Ù×÷!!!)
if(sta==SD_OK)
return RES_OK;
else return RES_PARERR;
// case DEV_USB :
// // translate the arguments here
// //result = USB_disk_read(buff, sector, count);
// // translate the reslut code here
// return res;
// return RES_OK;
return RES_PARERR;
/* Write Sector(s) */
#if FF_FS_READONLY == 0
DRESULT disk_write (
BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
const BYTE *buff, /* Data to be written */
LBA_t sector, /* Start sector in LBA */
UINT count /* Number of sectors to write */
//DRESULT res=RES_OK;
// int result;
if (NULL==buff)return RES_PARERR;
if (!count)return RES_PARERR;//count²»ÄܵÈÓÚ0£¬·ñÔò·µ»Ø²ÎÊý´íÎó
switch (pdrv) {
// case DEV_RAM :
// //result = RAM_disk_write(buff, sector, count);
// return res;
case DEV_MMC :
//result = MMC_disk_write(buff, sector, count);
if(count》1)
sta=sd_multiblocks_write((uint32_t *)buff,(uint32_t)sector《《9,512,(uint32_t)count);//¶à¸öectorµÄ¶Á²Ù×÷
}else
sta=sd_block_write((uint32_t *)buff,(uint32_t)sector《《9,512);
if(sta==SD_OK)
return RES_OK;
// case DEV_USB :
// //result = USB_disk_write(buff, sector, count);
// return res;
return RES_PARERR;
#endif
Ffconf.h配置如下:
#define FF_FS_READONLY 0
#define FF_FS_MINIMIZE 0
#define FF_USE_FIND 1
#define FF_USE_MKFS 0
#define FF_USE_FASTSEEK 1
#define FF_USE_EXPAND 0
#define FF_USE_CHMOD 0
#define FF_USE_LABEL 0
#define FF_USE_FORWARD 0
#define FF_USE_STRFUNC 0
#define FF_PRINT_LLI 0
#define FF_PRINT_FLOAT 0
#define FF_STRF_ENCODE 0
#define FF_CODE_PAGE 437
#define FF_USE_LFN 3
#define FF_MAX_LFN 255
#define FF_LFN_UNICODE 0
#define FF_LFN_BUF 255
#define FF_SFN_BUF 12
#define FF_FS_RPATH 0
#define FF_VOLUMES 2
#define FF_STR_VOLUME_ID 0
#define FF_VOLUME_STRS “RAM”,“NAND”,“CF”,“SD”,“SD2”,“USB”,“USB2”,“USB3”
#define FF_MULTI_PARTITION 0
#define FF_MIN_SS 512
#define FF_MAX_SS 512
#define FF_FS_TINY 0
#define FF_FS_EXFAT 1
//其它默认就行。
测试代码,main函数
int main(void)
sd_error_enum sd_error;
uint16_t i = 5;
#ifdef DATA_PRINT
uint8_t *pdata;
#endif /* DATA_PRINT */
nvic_config();
/* configure systick */
systick_config();
uart_init();
/* enable the LEDs GPIO clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
/* configure LED1 GPIO port */
gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
/* reset LED1 GPIO pin */
gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6);
do{
/* initialize the card, get the card information and configurate the bus mode and transfer mode */
sd_error = sd_config();
}while((SD_OK != sd_error) && (--i));
if(i){
printf(“
Card init success!
}else{
printf(“
Card init failed!
while (1){
/* get the information of the card and print it out by USART */
card_info_get();
/* init the write buffer */
for(i=0; i《512; i++){
buf_write[i] = i;
printf(“
Card test:”);
/* single block operation test */
sd_error = sd_block_write(buf_write, 100*512, 512);
if(SD_OK != sd_error){
printf(“
Block write fail!”);
while (1){
}else{
printf(“
Block write success!”);
sd_error = sd_block_read(buf_read, 100*512, 512);
printf(“
Block read fail!”);
while (1){
}else{
printf(“
Block read success!”);
#ifdef DATA_PRINT
pdata = (uint8_t *)buf_read;
/* print data by USART */
printf(“
for(i = 0; i 《 128; i++){
printf(“ %3d %3d %3d %3d ”, *pdata, *(pdata+1), *(pdata+2), *(pdata+3));
pdata += 4;
if(0 == (i + 1) % 4){
printf(“
/* lock and unlock operation test */
if(SD_CCC_LOCK_CARD & sd_cardinfo.card_csd.ccc){
/* lock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_LOCK);
printf(“
Lock failed!”);
while (1){
}else{
printf(“
The card is locked!”);
sd_error = sd_erase(100*512, 101*512);
printf(“
Erase failed!”);
}else{
printf(“
Erase success!”);
/* unlock the card */
sd_error = sd_lock_unlock(SD_UNLOCK);
printf(“
Unlock failed!”);
while (1){
}else{
printf(“
The card is unlocked!”);
printf(“
Erase failed!”);
}else{
printf(“
Erase success!”);
printf(“
Block read fail!”);
while (1){
}else{
printf(“
#ifdef DATA_PRINT
printf(“
pdata += 4;
printf(“
/* multiple blocks operation test */
sd_error = sd_multiblocks_write(buf_write, 200*512, 512, 3);
printf(“
Multiple block write fail!”);
while (1){
}else{
printf(“
Multiple block write success!”);
sd_error = sd_multiblocks_read(buf_read, 200*512, 512, 3);
printf(“
Multiple block read fail!”);
while (1){
}else{
printf(“
Multiple block read success!”);
#ifdef DATA_PRINT
printf(“
for(i = 0; i 《 512; i++){
pdata += 4;
printf(“
res=f_mount(&fs, “1:”, 1);
if(res==FR_NO_FILESYSTEM)
{printf(“
NO file system in SD:%d
”,res);while(1);}
else if(res == FR_OK)
printf(“
file systme existed in SD”);
}else {printf(“
FILE mount Error For SD:%d”,res);
printf(“
Initiization error maybe”);}
res=f_open(&nfile1,“1:/kwin08.txt”,FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_APPEND);
printf(“
f_open:%d”,res);
if(FR_OK == res)
printf(“
Create nfile1 OK”);
res = f_write(&nfile1,tx,sizeof(tx),&bw);
if(FR_OK == res){printf(“
write done1:%d”,bw);}
// res = f_write(&nfile1,tx,sizeof(tx),&bw);
// if(FR_OK == res){printf(“
write done2:%d”,bw);}
for(uint16_t i=0;i《512;i++)
mybuff[i]=0;
nfile1.fptr=0;
res=f_read(&nfile1,mybuff,sizeof(mybuff),&br);
printf(“
f_read:%d-byete:%d”,res,br);
printf(“
begin:
printf(“%c”,mybuff[i]);
f_close(&nfile1);
while(1) {
/* turn on LED1 */
gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_6);
delay_1ms(1000);
printf(“LED ON
/* turn off LED1 */
delay_1ms(1000);
printf(“LED OFF
测试效果
程序每次重新启动写入一行“Hello my file”。然后进入LED闪烁,并串口打印LED状态。
SD卡中历次创建的文件及写入内容。
原作者:kwin
