这是一个有趣的应用程序!如果我可以问,您是否将此设备用于(离线)惯性导航、振动模式识别(例如使用嵌入式 MLC)、采矿工具的预测性维护或其他应用?如果这些信息是保密的,您可以给我留言。
关于该主题,请首先考虑 LSM6DSRX
数据表第 15 页中的“绝对最大额定值”表限制:
- 储存温度范围:-40至+125°C;
- 工作温度范围:-40 至 +85 °C。
另请注意,传感器温度和从“结点到传感器”产生的热阻取决于模块本身设计之外的许多条件(
电路板设计、冷却系统等)。这些条件会影响系统中的横向温度扩散和垂直热导率。
在任何情况下,LSM6DSRX 的总热结电阻由平均值为 80°C/W 的封装热阻决定:考虑到 3.6V 的最大
电源电压和 1.2mA 的最大电流(高分辨率模式),最坏情况下消耗的功率为P=V*I=4.32mW。设备与环境之间的热差为 DeltaT < 0.5°C。
出于这个原因,主要担心结温与存储温度有关。
您当然可以使用嵌入式温度传感器(在第 12 页的数据表中进行描述)监控内部“实时”传感器温度,以防止对传感器和应用程序造成任何潜在损坏。
