让我根据 Type-C 规格注意两件事:
- vVCONNValid(VCONN 在源端被认为有效的电压范围)在 3V 和 5.5V 之间
- USB 挂起或无 TX/RX 信号的源电源可提供最低 100mW,而在 TX/RX 信号(USB 数据)或 VPD 支持的情况下必须提供 1W。
也就是说,正如 Type-C 规范所述,Source 可能会禁用 VCONN。如果没有其他要求,可以在源读取电缆的 eMarker 并确定电缆电流能力后移除 VCONN 电源。
STEVAL-USBPD27S就是 这种情况,一旦确定电缆功能,就会移除 VCONN 电源。当 LDO 以 5V 供电时,识别在连接时完成。
请注意,所提供的 PDO 已进行调整以应对电缆容量。
举报
