ST意法半导体
直播中
陈文博
10年用户 1081经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[问答]
为什么我的IC将单个GPIO电流限制在5 mA以下呢?
使用的设备:STM32F030C8,48pin LQFP48
我正在驱动 MOC3043 光电隔离 Triac 驱动器,因此我需要至少 5 mA 的电流来自 GPIO 输出
与 MOC3043 一起使用的 GPIO 是 PA15,观察到的最大电流为 4.86mA
一次只配置一个 GPIO,所有其他外设/引脚都处于复位状态。
GPIO 配置为推挽输出,禁用上拉/下拉电阻。
用于驱动 3mm LED 的 GPIO 大约需要 4mA。并联添加多个 LED 可使总电流保持在 ~4.86A
从 3.3V 直流电源提供给 STM32F030C8 的总电流约为 10mA
我尝试了其他 GPIO 引脚,如 PA12、PB12,但结果相同
我尝试了该批次的多个 STM32F030C8 IC,结果相同
我什至将电路重新配置为漏极开路,但仍然看到电流限制在 <5mA
我断开了 STM32F030C8 并将 3.3V 直流电源直接连接到驱动 MOC3043 输入的电路(通过一个 200E 电阻器),MOC3043 被触发消耗了大约 8.3mA
我尝试使用 STM32F103C8 对同一个电路进行测试,它工作正常,每个 GPIO 的源电流为 ~ 8 mA
F030C8 数据表指出每个 GPIO 的最大电流为 25mA,芯片最大源电流为 120mA
为什么我的 IC 将单个 GPIO 电流限制在 5 mA 以下?
我们可以判断IC是不是假的(不是原装ST)?
回帖(1)
刘超
2022-12-23 10:42:45
尝试使用更高的 GPIO_OSPEEDR 查看此引脚。
举报
更多回帖
